Присадки в масла
Присадки в масла
Повідомлення lexa » П'ят червня 18, 2010 6:59 am
Редуктор воет от 60 до 85 км.ч. потом звук растворяется(вой только под нагрузкой на 4,5 передачах, в накате все тихо). Масла поменял на АТФку. Вопрос: присадки для дифференциалов как будут взаимодействовать с АТФ. ( или мертвому припарка?). Может кто лил и какие результаты?
Re: Присадки в масла
Повідомлення The_Lord_Alex » П'ят червня 18, 2010 10:37 am
ты его вскрывал смотрел что внутри?
У меня выл 4-5 месяцев...потом заклинил...
Повідомлення lexa » П'ят червня 18, 2010 10:53 am
Не вскрывал. Некогда. А у тебя заклинило что? Подшипники или пара?
Повідомлення Stas340 » П'ят червня 18, 2010 11:21 am
lexa написав:Вопрос: присадки для дифференциалов как будут взаимодействовать с АТФ. ( или мертвому припарка?).
Тут уже только брать самому и пробовать, потому как мнений будет 10, и 5 будут говорить что прошло, а 5 что как рукой сняло. на счет спора о присадках можно уже книгу написать))))
на счет совместимости с АТФ это должно быть указано на этикетке. Я не пробовал и говорить ничего не буду. Но если цена не колосальная то думаю можно и попробовать.
А вообще вой вою рознь. Мой редуктор старый воет начиная с 2-й скорости, а на 3-4 это уже электричка была (за три минуты езды и голова как чугунок). Но даже с воем, редуктор может проходить довольно долго, вопрос в комфорте и уверености в себе.
Повідомлення lexa » П'ят червня 18, 2010 11:35 am
По трассе Мариуполь-Донецк вчера отваливал прошел 4 поста с дайцами , не останавливали думали икарус прет 8-)
Повідомлення The_Lord_Alex » П'ят червня 18, 2010 11:47 am
lexa написав:Не вскрывал. Некогда. А у тебя заклинило что? Подшипники или пара?
вал. и подшипник затем.
Повідомлення Mity » Пон червня 21, 2010 11:58 am
Хадо в корбку. Масло работает просто как транспорт. Проверенно не на одной машине. На всех ездил много.(от 150 тыс) Главное, чтоб фабулу не подсунули.
Mity
Повідомлення lexa » Пон червня 21, 2010 12:04 pm
Mity написав:Хадо в корбку. Масло работает просто как транспорт. Проверенно не на одной машине. На всех ездил много.(от 150 тыс) Главное, чтоб фабулу не подсунули.
В Мариуполе есть офицалы. Нуно пробовать.У ЛиквиМолли есть присадка для АТФ , но хр...н ее знает, как она работает.
