Помогите плиззз Volvo 440 не могу переключиться с 3-й переда
Повідомлення SKY » Пон липня 19, 2010 11:31 am
Помогите, пожалуйста, у меня Volvo 440 89г.в. 1,7L
Что-то с КПП частенько переключаясь на 3-ю передачу, её как-будто клинит. Вроде всё нормально машина едет, но с 3-й переключиться на любую другую не получается. Приходится останавливаться открывать коробку и поправлять. Такое происходит не всегда, но бывает....
Что делать?
В чём может быть проблема?
Я в машинах не силён, недавно купил. У нас в АР Крым г.Керчь подъезжал к мастерам они коробку смотрели, но ничем не помогли. Сами не знают что это.
А фирменной мастерской VOLVO у нас нет.
Заранее спасибо.
SKY
Re: Помогите плиззз Volvo 440 не могу переключиться с 3-й пе
Повідомлення The_Lord_Alex » Пон липня 19, 2010 12:48 pm
заинтересовала фраза..."останавливатся открывать коробку, поправить. и все ок"
Какую коробку открываете? и что там попровляете?
Скорее всего проблема в рычаге переключения?
Повідомлення SKY » Пон липня 19, 2010 1:40 pm
Приходится открывать лючок на коробке передач и плоскогубцами свыдёргивать на место вал (может что-то написал не так, я просто не разбираюсь в ремонте)
SKY
Повідомлення Stas340 » Пон липня 19, 2010 1:43 pm
Если выложите фото того откуда сдергиваете думаю яснее будет
Повідомлення The_Lord_Alex » Пон липня 19, 2010 1:46 pm
SKY написав:Приходится открывать лючок на коробке передач и плоскогубцами свыдёргивать на место вал (может что-то написал не так, я просто не разбираюсь в ремонте)
не хило... а как часто это бывает?
Повідомлення SKY » Пон липня 19, 2010 1:50 pm
1-2 раза в неделю
SKY
Повідомлення SKY » Пон липня 19, 2010 1:54 pm
Рычаг переключения передач стоит неродной.
Может в этом проблема?
SKY
Повідомлення SKY » Пон липня 19, 2010 1:56 pm
Если проблема в рычаге, то где его можно купить или если подходят другие, то какие?
SKY
Повідомлення Aleksander » Пон липня 19, 2010 1:57 pm
viewtopic.php?f=40&t=6883&hilit=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8
Посмотри этот топик у меня аналогичный трабл был он там описан-может поможет
Повідомлення SKY » Пон липня 19, 2010 1:58 pm
to Stas340
Нет фотоаппарата, так что не получится
SKY
Повідомлення Aleksander » Пон липня 19, 2010 2:00 pm
Там проблема в сфере в которой крутится рычаг- по причине своей выработки она начинает мозги компостировать.
Повідомлення Pawluchi » Сер серпня 04, 2010 11:39 pm
Все просто там стоит железяка формой остряка она стирает рычаг точнее протирает его в одном месте и в итоге заскакивает и мех клин ,это тошо про верхнюю часть ,открутив и отсоеденив рычаг можно поменять эту железку она отдельная деталь заварить выработку на рычаге но все это можно купить б\у и поставить дешевле чем весь гемор ,нижняя часть на рычаге вилка в вилке боченок с проточкой тоесть конусами этот боченок должен быть круглый и втулки там есть все это можно выточить у любого токаря боченок я покрыл на заводе втулки фторпласт и переключение как у новой машины . 8-)
М.Х-6 или просто Ксюха .
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 27 гостей
