Доброго времени суток. Вступил недавно в клуб владельцев вольво
При покупке предыдущий владелец сразу сказал что не работает регулятор обдува и специалисты сделали прямой привод от кнопки. По итогу кнопки рециркуляции и кондиционера моргают при включении зажигания, положение обдува не регулируется, заслонка рециркуляции никак не отработает на закрытие ( хлопающие звуки). Полез я под бардачке, и увидел что кнопка подключена на два толстых провода, красного и черного, и идёт непонятными смотками к вентилятору. Один проводок от плюса идёт на блок управления вентилятором. Подскажите пожалуйста как быть? Может кто то фото скинуть, как оно должно быть? Или схема, может, есть? Подозреваю что там что-то убрали. Фото своего чуда позже приложу. Заранее спасибо.
