Подключение электроантенны
Re: Подключение электроантенны
Повідомлення xoxlov » Вів січня 26, 2016 11:44 pm
sovladim написав:
xoxlov написав:Все верно, можно и так сказать. Она просто останавливает мотор когда антенна уже полностью выехала, там длина штока и количество оборотов её рассчитаны.
Это не совсем так. У меня обломалось 10 см. зубчатого шнурка и я закрепил в улитке то шо осталось. Антенна высовывается на ту высоту шо позволяет остаток зубчатого шнурка (стала сантим на 15 ниже) и засовывается после выключения мафона.
Допустим антенна замерзла, и выехала на 50%, потом срабатывает механизм защиты и моторчик проскальзывает, но все равно докручивает пока улитка не разомкнет контакты.
С блоком нагрузки конечно же по другому.
Повідомлення Gaffel » Сер січня 27, 2016 11:30 am
У меня вариант с белой коробочкой на штоке...там в общем то говоря внутри стоит термореле, в котором при нагрузке (когда антенна не может выехать или уперлась) нагревается пластинка и от температуры выгибаеться и тем самым прекращает подачу напряжения на моторчик выдвижения антены, чтоб он не сгорел.
Напомните пожалуйста, сколько секций в антенке? 2 или 3?
Я отремонтировал свою, поставил на машину, а подключил спустя год))) Выезжает у меня 2 секции, а кажеться мне, что должно быть 3) :cars:
Gaffel
Лидер
Лидер
З нами з: Сер березня 28, 2012 9:57 pm
Автомобиль: volvo 940 GL
Повідомлення Dimon » Сер січня 27, 2016 11:34 am
Gaffel написав:У меня вариант с белой коробочкой на штоке...там в общем то говоря внутри стоит термореле, в котором при нагрузке (когда антенна не может выехать или уперлась) нагревается пластинка и от температуры выгибаеться и тем самым прекращает подачу напряжения на моторчик выдвижения антены, чтоб он не сгорел.
В седане три в универсале вроде пять... Те что с улиткой и механическим разрывом, это устаревший вариант, а те что без, это уже поновее.
Dimon
Автомобиль: 940gl
Повідомлення Gaffel » Сер січня 27, 2016 8:00 pm
Dimon написав:
Спасибо! Значит потеплеет, буду разбирать)
Gaffel
Лидер
Лидер
Повідомлення janson » Суб січня 30, 2016 11:32 pm
Мож пригодится
janson
Повідомлення manhunt » П'ят січня 11, 2019 12:42 pm
Підкажіть що за короткий провід із середини заднього бампера на S80 I ? Він якось пов'язаний із антенним підсилювачем у багажнику зправа? Бо там від нього теж якийсь провід з фішкою висить :) Вони не мають бути з'єднані (хоча тоді не вистачає довжини)... ?
manhunt
Повідомлення vodila2009 » П'ят січня 11, 2019 9:44 pm
xoxlov написав:Пошагово антенну выдвигать просто так не получится.
Только если кинуть отдельный провод на основное питание, при этом параллелить его с управляющим проводом, это будет антенна только подниматься, а чтоб отпустить её нужно будет не убирая основного питание отключить управляющий провод.
Антенна это не моторчик на стеклоподьемники, поменяя полярность она не опустится.
поставил себе кнопку от люка и все прекрасно работает пошагово хоть вверх хоть вниз,дорого правда отдал за кнопку с оригинальной антенной пиктограммой,переклеил пиктограмму в кнопку люка 850,все дело в желании
vodila2009
