Что это за реле???
Что это за реле???
Повідомлення -Руслан- » Пон серпня 23, 2010 2:38 pm
Подскажите, что за реле (может и не реле, но похоже) установлено в моторном отсеке с левой стороны ? написано на нем: Volvo 1363438, 899117, 12V 80A. При включении зажигания оно почему-то стало "звенеть" и двигатель не заводится, даже не крутит стартер. :sad:
В чем может быть проблема и что посмотреть?
Вольво 760 GLE, двигатель 2,4 дизель.
-Руслан-
Re: Что это за реле???
Повідомлення Blood_Omen » Пон серпня 23, 2010 11:48 pm
1363438 - РЕЛЕ СВЕЧЕЙ НАКАЛА 200, 700(ДИЗЕЛЬ)
Загуглил, а там решай ))
Повідомлення ARTYHA » Вів серпня 24, 2010 9:38 am
странно что оно звенит.... нужен стрелочный мультиметр (для регистрации резких скачков напряжения) и естественно цифровой для его измерения в понятных числах! если смотреть на реле спереди то на нем должна быть слева клемка( обычная плоская) это управление реле с замка зажигания. на этой клеме нужно померять напряжение, сразу стрелочником, чтоб проверить не скачет ли оно, если не скачет то цифровиком померять сколько там его( естественно должно быть 12....13.5 вольт) если напряжение не в номинале либо скачет нужно лезть к замку и проверить на его клемах то же самое. ну а там уже понятно либо провод, либо замок нужно чистить... мне больше кажется что второе, хотя причем тут стартер..... вобщем нужно реально ковыряться в проводке может быть неправильная комутация в блоке предохранителей, либо после твоих пожаров там что-то замыкает!
Повідомлення -Руслан- » Вів серпня 24, 2010 11:04 am
Спасибо за совет.
Буду искать. Потом напишу...
-Руслан-
