[Volvo S40, V50, C30] Не видит магнитолу
Повідомлення TuncaH » Пон червня 10, 2019 9:01 am
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой не включается магнитола (или не видит). Вставляю ключ зажигания, включается климат, информации на дисплее про радио 0. Нажимаю на крутилку, чтобы включить магнитолу, засвечивается логотип вольво и потом пропадает через секунды две - и тишина, ничего не меняется на дисплее.
Думал накрылся дисплей, купил с разборки новый, 100% рабочий, подключаю, та же картина, отключал сиди проигрыватель, когда подавал на него питание, начинал что-то крутить, потом замолкает, соответственно на дисплее ничего не меняется. В настройках дисплея нету настроек для магнитолы. Увеличиваю громкость, ничего не происходит - абсолютно. Предохранители проверил - все рабочие. Питание не проверял, да и если честно не знаю как правильно это сделать, хотя тестер желтенький имеется :) . Грешу на то что оптика от дисплея где-то переломалась, но как понять, проверить? Или есть вероятность что штекеры не рабочие, такое возможно? Помогите пожалуйста, без музыки совсем плохо в машине.
TuncaH
З нами з: Суб лютого 09, 2019 12:04 pm
Автомобиль: Volvo S40 MSII 2.0HD
