Где находится реле звукового сигнала в 244?
Повідомлення troll999 » П'ят січня 13, 2012 5:25 pm
Пропал сигнал(всё хуже и хуже сигналила машинка),думал,что кнопки руля...проверил-одна не работае,но вторая пашет.
Решил, что накрылся сам сигнал, проверил его на прямую от аккумулятора и так и оказалось..не гудит.
Нашел новый сигнал, прикрутил накинул провода, но он еле еле раскручивается(там внутрималенький моторчик).
Позвонил электрику, тот сказал, что нужно проверить реле сигнала и предохранитель, предохранитель целый, а вот реле не удалось обнаружить, потому как в книженции которая у меня есть, месторасположение реле сигналов не указано :(
troll999
Автомобиль: Volvo 244D24TIC
Re: Где находится реле звукового сигнала в 244?
Повідомлення romik » П'ят січня 13, 2012 8:33 pm
Панимаеш,тех годов машины без реле работали,на обогрев заднего стекла тоже реле нету,тока обрати внимание на сечение провода тех и свежих машинок
romik
Автомобиль: volvo 265
Клубная карта №: 46
Повідомлення troll999 » П'ят січня 13, 2012 9:04 pm
romik написав:Панимаеш,тех годов машины без реле работали,на обогрев заднего стекла тоже реле нету,тока обрати внимание на сечение провода тех и свежих машинок
Только что докопался. Действительно релюх никаких нет.
Завтра попробую поставить релюшку и проверю контакты руля(колечко вращательное).
troll999
