shanik написав: втягуюче спрацьовує , а от стартер не крутить.
Stas340 написав:За втягивающим или на екзист или сюда попробуйте http://www.volvo.com.ua/forums/viewtopi ... =7&t=12847
Диагностика втягивающего - на маленькую фишечку подключаем + от акума и на корпус "-" Проверять с соленоидом внутри.
Если нормально и полностью втягивает то значит оно работает.
Далее собираем стартер в кучку (втягивающее устанавливаем на место) подключаем к питанию болт на втягивающем от которого НЕ идет провод к стартеру. Даем нормальную массу на стартер. После подаем на управляющую клемму питание, если все вращается и дотягивает до конца бендикс значит со стартером все хорошо и можно его ставить на двиг
Лучше без особых навыков мазутника не пытаться разобрать ибо оно типа не разборное![]()
ЗЫ а я уже начал сомневаться что просьбы о содержательных сообщениях и названиях темы останутся неуслышанными
Vladizlav написав:Коли підгорає контактна група на ключі, можна поставити релюшку. Тоді може підгорати вона, але її легше замінити.
Григорий написав:Здесь уже все рассказано и разжевано,снимай стартер и вези в ремонт.Даже если ты сам развальцуешь втягивающее,то запчастей у тебя на него нет.Нужно менять крышку и пластину.
Stas340 написав:ее не надо обминать, она ставится типа дополнительно для разгрузки силовых контактов замка зажигания и переноса нагрузки на реле. На некоторых машинах реле стартера не предусмотрено, и со временем идут потери на линии, и самый простой путь решения это установка доп реле
ЗЫ а вообще вот тема http://www.volvo.com.ua/forums/viewtopi ... 38&t=22868 там предпоследний пост написан примерно о такой же эпопее, прислушайтесь может так будет легче
shanik написав:Stas340 написав:ее не надо обминать, она ставится типа дополнительно для разгрузки силовых контактов замка зажигания и переноса нагрузки на реле. На некоторых машинах реле стартера не предусмотрено, и со временем идут потери на линии, и самый простой путь решения это установка доп реле
проблему вроді знайшов - це в тому ж реле, тому що без нього опше ніяких проблем немає,а з ним іноді реле спрацьовує не заводить
які ще варіанти????????
shanik написав:shanik написав:Stas340 написав:ее не надо обминать, она ставится типа дополнительно для разгрузки силовых контактов замка зажигания и переноса нагрузки на реле. На некоторых машинах реле стартера не предусмотрено, и со временем идут потери на линии, и самый простой путь решения это установка доп реле
ні не релеякі ще варіанти????????
все уже рассказано более чем доступно,что еще можно рассказать я уже не знаю
