Настройка выключателя стопов
Повідомлення troll999 » Чет лютого 09, 2012 11:50 am
Доброго всем дня.
Помогите отрегулировать выключатель стопов.После замены вакуумника(кастрюля усилителя тормозов) стопы часто горят сами по себе и отключаются только при подтягивании педали тормоза вверх.
В книге пишут,цитирую:"Настройка производится ослаблением удерживающих винтов и смещением скобы переключателя.",писать то пишут,а вот картинка в таком какчестве,что ничег не разобрать.Я пытаюсь понять о каких винтах идёт речь?Может у кого то есть фото или схема?
Я на фото указал стрелками винты которые я смог на этом гадском холоде увидеть,но видимо в книженции речь идёт немного о других винтах.
troll999
Автомобиль: Volvo 244D24TIC
Re: Настройка выключателя стопов
Повідомлення ZIMA » Чет лютого 09, 2012 12:59 pm
Нужно регулировать лягушку.Соответственно, ослаблять винты которыми она привинчена.У лягушки нормально-розомкнутое состояние,то есть,когда на нее нажимает педаль она не замыкает контакты.Вывод:ослабить винты и немножно подвинуть её в перед,чтобы не неё лучше нажимала педаль.Как то так.
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Повідомлення troll999 » Чет лютого 09, 2012 2:14 pm
ZIMA написав:Нужно регулировать лягушку.Соответственно, ослаблять винты которыми она привинчена.У лягушки нормально-розомкнутое состояние,то есть,когда на нее нажимает педаль она не замыкает контакты.Вывод:ослабить винты и немножно подвинуть её в перед,чтобы не неё лучше нажимала педаль.Как то так.
Я так понял винты на моей фотографии не видны?
troll999
Повідомлення ZIMA » Чет лютого 09, 2012 3:50 pm
Это винты скобы,которая поддерживает рулевую колонку.
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Повідомлення 4ЕКИСТ » Чет лютого 09, 2012 6:42 pm
не помню точно но кажется сом включатель стопов сделан в форме винта который вкручен в гайку(отсоединяем провода и крутим включатель)
093 753 01 59
4ЕКИСТ
Повідомлення Shurpetov » П'ят березня 02, 2012 10:54 pm
У меня 460-ая, но возможно системы аналогичные. В метал. корпусе находится пластиковая втулка которая защелкивается фиксаторами. В нутри у нее отверстие с хитрыми насечками в которое вставляется сама "жабка". Всовываешь ее во втулку до соприкосновения с педалью, дожимаешь до такого уровня что бы "стопы" погасли и поворачиваешь "жабку" примерно на 45 градусов вокруг своей оси. Кажется против часовой стрелки. "Жабка" фиксируется. Вот и всё.
Shurpetov
З нами з: Чет травня 05, 2011 10:06 pm
Автомобиль: Volvo 460 1,7 1991 г
