760TDI написав:А реле накала тут причём? Свечи в порядке. Проверялись датчики ОЖ.
)) обьясню почему -- если ехать 120 км час к примеру и сорвет шланг с системы охлажения , и тосол скажем вытечет за 1 минуту, то что будет показывать датчик в тройничке???? а что будет показывать тот что в головке впереди???
760TDI написав:Этт ты типа пошутил? Ладно, я улыбнулся.
Итак. Начнём с начала. Имеются три датчика. Один когда-то был ввёрнут в тройник, второй сегодня выкручен из головки, третий ( аналогичный второму) был в запасе. Режим сопротивлений и реакция стрелки указаны выше.
Датчик на "затылке" не трогался. Эта цепь, ТХУ, ТХУ, ТХУ, РАБОТАЕТ.
Андрей-Volvo написав:760TDI написав:Этт ты типа пошутил? Ладно, я улыбнулся.
тот что на затылке то для свечей накала ! тот что в тройничке он тебе тоже не надо !!
760TDI написав:Всем привет. Вылез ещё один головняк:
Имеем три датчика ОЖ. Два,- те которые вкручиваются в голову, и один который вкручивается в тройник (двухконтактный). Сопротивление покоя (ок.14-16 гр.) 3,8-4,2 кОм. Сопротивление рабочего режима (90-95гр) 200-300 Ом. При погружении в горячую (85-90) воду стрелка чуть переваливает за середину. При замыкании накоротко,- падает в красную зону. Такая картина наблюдается во всех трёх случаях.
Думаю, что это не есть гуд. Именно по этой причине ( не "отмаячил" указатель) , плюс сдохшая термопара перегрева и был упорот движок.
Подскажите, где копать?
leo_run написав:760TDI написав:Всем привет. Вылез ещё один головняк:
тогда по делу у меня на трех машинах вышеописаная и я чето даже не переживаю
про датчик в патрубке улыбнуло
60% кого знаю ездят с открытой крышкой расширительного бачка или вааабще с дыркой в ней!!!! какой там давление там сообщение с "атмосфэрой"
и нихто и не думал прикалыватся !!!
760TDI написав:В умеренную погоду прямо, по жаре чуть-чуть заваливает (заваливала).
Перед смертью движок "взмолился". Было так: Стал в пробке. Стоим долго. Заглушил. Тут передняя машина двигается. Я заводить, а стрелка не плавно ползёт, а резко прыгает, но не в красную зону, а где-то на 3/5, даже меньше. Мне бы дураку стать, ан нет, попёр... Чую,- не едит.. В зеркало глядь- сизый дым. Всё, говорю жене, приехали. Через секунды три,- приплыли тапочки к дивану.
Что характерно, двухконтактный датчик со старого двигла, одноконтактные- один с нового, второй купил в запас. А кажут одно и то-же.
