Саня написав:В общем проблема такая когда машина прогреется не хочет заводится, при каждом повороте ключа щелчок.. стартер крутить не хочет ((
кто что_то знает подскажите 1,7 карб. зарание спасибо!!
west написав:Если стартер не редукторный то пипец втулкам стартера
Саня написав:Открутил 3 болта а он как стоял так и стоит,подскажите что дальше как его снять??
Саня написав:На силу снял помимо трех болтов,снял ище 1 крепеж и 2 защиты ... думаю ставить их обратно??
Vladizlav написав:Три к одному на втягивающее !
Vladizlav написав:У меня симптомы были один в один, перебрал втягивающее -- помогло.
А твоя карточка пиво принимает ??
bober написав:если только с закусоном
Саня написав:Ето все таки втягивающее!!!! кто знает где можна найти в Киеве??
Anatoli написав:Саня написав:Ето все таки втягивающее!!!! кто знает где можна найти в Киеве??
Ганстар например.
