?Модератори: Viking, DrEvil
lanvi написав:ситуация такова - на приборке горит индикатор SRS, считал код с помощью колодки - 212 - разрыв цепи в блоке руля (вроде так переводится). Процедура для сброса ошибки ничего не дает. Разъем на подушку в руле соединен. Что надо/можно еще проверить в этом случае? Можно ли как-то прозвонить саму подушку? Не выстрелит ли она если в нее тыкать тестером?
lanvi написав:а можно поподробнее этот момент, там в руле вроде просто разъем на 2 штырька для соединения подушки с блоком SRS. Есть там и лента, но я что то не заметил что б контакт как-то через нее передавался. Разберу - пофоткаю, может на картинке покажете что и как проверить.
Делал пару разlanvi написав:появилось время, долез я таки до этой фиговины.
звонится только один из проводов, разбирать пока не буду, может найду целую. Если что, Вы ремонтом таких вещей не занимаетесь ?
