не заводиться 460
не заводиться 460
Повідомлення Filosof » Чет серпня 09, 2012 10:28 pm
Добрий вечір! Не заводиться 460 (B18EP). Тільки клацає стартер і все, навіть не крутить. Стартер зняв, провірив - все ок. Знятий підєднав до акума - крутить. Контактну групу замка зажиганія зняв, розібрав, провірив - все ок. Схиляюсь до думки, що можливо причину треба шукати в проводці. Питання: якщо лізти в проводку, з чого починати перевіряти? Наперед дякую за поради.
Востаннє редагувалось Filosof в Чет серпня 09, 2012 10:49 pm, всього редагувалось 1 раз.
Filosof
Re: не заводиться 460
Повідомлення leo_run » Чет серпня 09, 2012 10:42 pm
а попробовать соседский акумм???
если не крутит и сним то пятаки подгорели на втягивающем
Повідомлення Filosof » Чет серпня 09, 2012 10:51 pm
leo_run написав:а попробовать соседский акумм???
Коли під'єдную знятий стартер до акума - крутить. А на машині - ні.
Filosof
Повідомлення leo_run » Чет серпня 09, 2012 11:02 pm
оо массы нету...
где в четверках- не знаю...
у меня таких авто не было это надо у знающих спросить
Повідомлення Anatoli » Чет серпня 09, 2012 11:05 pm
Мне так втягивающее поменяли, а когда я рассмотрел старое, то увидел окисление между косой "массы" и шпилькой.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Повідомлення Dream » Чет серпня 09, 2012 11:11 pm
масу провір..., коли стартер клацає то лампочки на табло гаснуть чи горят ярко, якщо гаснуть то кинь додаткову масу
Dream
Автомобиль: Volvo 940 2.3GK
Повідомлення Filosof » Чет серпня 09, 2012 11:26 pm
Я щось не подумав про массу. Завтра обов'язково перевірю массу. Всім дякую за поради! :-P
Filosof
Повідомлення Filosof » П'ят серпня 10, 2012 9:22 pm
Массу провірив. Все добре. На всякий випадок навіть додатковий провід на массу кидав. Все одно - не заводиться, стартер не крутить. Якийсь брєд. :roulette:
Filosof
Повідомлення leo_run » П'ят серпня 10, 2012 10:33 pm
это уже не бред! это загадка :-)) вот теперь когда разгадаешь не забудь отписатся скорее всего гдето какаято мелочушная не внимательность
законы электрики - либо есть контакт там где его не должно быть , либо нет контакта там где он должен быть:-)))) :roulette:
Повідомлення B200K » П'ят серпня 10, 2012 10:40 pm
Костя контрольку в руки і провірь чи на втягуюче іде ток від замка.
B200K
Автомобиль: volvo 360
Повідомлення Filosof » П'ят серпня 10, 2012 10:42 pm
leo_run написав:это уже не бред! это загадка :-)) вот теперь когда разгадаешь не забудь отписатся скорее всего гдето какаято мелочушная не внимательность
завтра буду дивитись. обов'язково відпишусь якщо розберусь.
Filosof
Повідомлення Filosof » П'ят серпня 10, 2012 10:46 pm
B200K написав:Костя контрольку в руки і провірь чи на втягуюче іде ток від замка.
Коля завтра перевірю. Я сьогодні замикав контакти на стартері отверткою - не крутить. А може таке бути, що плюсовий провід що йде від акума на стартер десь не контачить?
Filosof
Повідомлення B200K » П'ят серпня 10, 2012 10:53 pm
може бути.в мене таке недавно було.плюсовий провід на самій клемі АКБ не контачив,погано зажатий був.
B200K
Повідомлення Filosof » П'ят серпня 10, 2012 10:59 pm
B200K написав:може бути.в мене таке недавно було.плюсовий провід на самій клемі АКБ не контачив,погано зажатий був.
Вот я тоже про це думаю. Завтра перевірю той провід. Бо сьогодні щось не було натхнення під капотом довго лазити. Стоіть машина з побитим лобовим, погнутим капотом, а тепер ще й не заводиться :drag:
Filosof
Повідомлення lanvi » П'ят серпня 10, 2012 11:24 pm
на 4-ке такого слава Богу не было, было на 3 ке, реле клацает, стартер не крутит, снимаю стартер, ставлю рядом с машиной крутит нормально. Лечил постукиванием чем нибудь по стартеру, вроде как щетки при замене поставили вообще левые, и одна из них зависала. когда менял бендикс, заодно все там перебрали, смазали, щетки подкинули подходящие и все стало норм. (хотя почему стартер нормально крутил не на машине я так и не понял :o , может перекос был где то; потом выяснилось, что это вообще был стартер не от моего двигателя)
Андрей, О671О84181
lanvi
З нами з: Нед вересня 11, 2011 1:51 pm
Автомобиль: 460, '95, 1.9TD
Повідомлення Filosof » П'ят серпня 10, 2012 11:28 pm
lanvi написав:на 4-ке такого слава Богу не было, было на 3 ке, реле клацает, стартер не крутит, снимаю стартер, ставлю рядом с машиной крутит нормально. Лечил постукиванием чем нибудь по стартеру, вроде как щетки при замене поставили вообще левые, и одна из них зависала. когда менял бендикс, заодно все там перебрали, смазали, щетки подкинули подходящие и все стало норм. (хотя почему стартер нормально крутил не на машине я так и не понял :o , может перекос был где то; потом выяснилось, что это вообще был стартер не от моего двигателя)
В мене так само: на машині не крутить. А коли знімаю з машини під'єдную до акума - крутить. Але що проблема в стартері - не думаю, розбирав, дивився все з ним добре, та ще й на всякий випадок ставив другий стартер - та сама картина.
Filosof
Повідомлення Интервент » Суб серпня 11, 2012 9:24 pm
Filosof написав: Але що проблема в стартері - не думаю, розбирав, дивився все з ним добре, та ще й на всякий випадок ставив другий стартер - та сама картина.
а коленвал прокручивается за болт шкива?
Интервент
Автомобиль: Volvo 460
Повідомлення Filosof » Суб серпня 11, 2012 9:58 pm
Причина була в проводі від акума до стартера, він не контачив. Тепер все ок. Всім дякую за поради і моральну підтримку!
Filosof
