Недозаряд аккума при включении любого потребителя
Повідомлення volvo440GL » Чет жовтня 18, 2012 5:06 pm
Купил тестер сетевого напряения - решил померять.
Машина на хол ходу при выключенном свете печке итд - дает 13.7 - 13.8 то есть все супер.
Включаю печку или фары - падает до 12.8 - 13 то есть недозаряд и жрет аккум.
Аккум только что купил.
Это "гена" прикалывает? куда лезть?
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Re: Недозаряд аккума при включении любого потребителя
Повідомлення Rom » Чет жовтня 18, 2012 5:14 pm
Естественно на холостом так и будет ,а вот нажми на газ и посмотришь как напряжение подскочит!
Повідомлення solohino » Чет жовтня 18, 2012 5:46 pm
Блин,не смешите мои подковы? :-D
Повідомлення bober » Чет жовтня 18, 2012 8:14 pm
заряд и на холостом должен быть 14,5в. и даже с включённым мафоном, печкой, дальним и пр. я думаю, что лезть к толковому электрику :oops:
bober
Автомобиль: Volvo 740D
Повідомлення Fomax79 » Чет жовтня 18, 2012 10:46 pm
Ну да а на гене должно быть написано-безразмерный,а там почему то ампераж пишут,на "таблетке" кстати обычно написано какое напряжение она выдаёт в сеть,у меня на 3 генах было написано 14В,и больше оно не выдавало(обычно 13,7-13,9), 14,5В требование для современных авто(на старой ниве то же такое,так аккумы больше 3 лет не ходят-перезаряд,или аккумы такие),а при включении мощных потребителей(свет,печка,обогревы) будет просадка(если сосед варит совковой сваркой,у вас свет не моргает?),тем более замеры на Х.Х.,на оборотах будет лучше.
Fomax79
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Повідомлення bober » П'ят жовтня 19, 2012 8:55 am
дизелям перезаряд не грозит - пару включений свечей, и хватит полдня маслать движок, что бы восстановить заряд аккума (а зимой ваще :roulette: ) люди вон волговские стоамперные гены ставят, и счастливы 8-)
bober
Повідомлення volvo440GL » П'ят жовтня 19, 2012 10:58 am
что газовать что не газовать при выключеном всем напруга 14.1.
включаю печку дальний свет и мафон 12.1
вот те и парадокс
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Повідомлення Stas340 » П'ят жовтня 19, 2012 11:02 am
Не заню у меян с четверошным генератором было все тоже самое, он был 60А кажись, прихолостом 14 при включении потребителей напряжение падало, но если я подключал другой провод то напряжение держалось в пределах 14-13,5 В сколько бы потребителей я не включил, но при этом если я выключал зажигание то машина отказывалась глохнуть и продолжала торохтеть дальше :-D
Повідомлення bober » П'ят жовтня 19, 2012 11:13 am
volvo440GL написав:что газовать что не газовать при выключеном всем напруга 14.1.
вот те и парадокс
лично моё мнение - гена здесь ни при чём. возможно напругу съедает кто-то из вышеназваных потребителей 8-) тестер есть - прозвони печку и фары. у меня на дизеле такой фигнёй занималось реле свечей (не отключалось) :cars:
bober
Повідомлення Fomax79 » П'ят жовтня 19, 2012 12:03 pm
Так 12,8-13 или 12,1? Если 12,1 то надо смотреть гену-недозаряд 100%.
Fomax79
Повідомлення Stas340 » П'ят жовтня 19, 2012 12:19 pm
Примерно така ж біда спіткала і мене))
Все было один в один, генератор был практически новый, ламли вообще в отличном состоянии, щетки,ну хороший в общем.
Но в проводке на тройке предусмотрено два провода к "таблетке" для 1,4 и на некоторые В172 и Д16. а вот я стваивл с четверки и там с таблетки выходит один провод. ну я прикинул так и думаю что генератору на эту клуме в принципе нужно просто 12 В на обмотку возбуждения да и все, ну и взял первый провод померял напряжение там 12 В ну и подключил его, включал и печку на максимум и дальний и майфун, и аварийку напряжение падало с 14 максимум до 13,5, без потребителей. но когда я выключал зажигание то дизель продолжал тарахтеть :o хотя все остальные потребители которые выключались вместе с зажиганием умолкали. лампа зарядки при таком подключении не горела ни в каком положении...
Я взял и подключил другой провод - и как бы получил ситуацию описаную Максимом выше, но при включении зажиганиязагоралась лампа зарядки как положено и при превышении двигателем гдето 600-700 оборотов лампа тухла. При ночной поездке с включенным вентилятором отопителя можно было наблюдать еле заметное свечение лампы зарядки (один волосок и все), ну какого то там недозаряда я в принципе не наблюдал, было такое впечатление иногда что стартер чуть медленнее крутит но дизель пускался постоянно и отказов в связис севшим аккумом не было, ну машина так и уехала потому что там дальше с геной я не знаю.
Шо за х я так и не понял на схеме для тройки показано что к генератору подходит два провода красно черный тот который с лампой заряджки и второй просто красный (насколько я понимаю силовой), в реальности на бвух машинах провода к таблетке были красно синий и красный ну и плюс красный силовой к + генератора.
Повідомлення Вольвович » П'ят жовтня 19, 2012 12:48 pm
Надо померять на клемме гены напругу-и по результату действовать.
Вольвович
Автомобиль: волво 360
Повідомлення Fomax79 » П'ят жовтня 19, 2012 7:40 pm
Сегодня ради интереса померял на ходу напругу,обороты практически не влияют на падение напряжения,при выкл.потребителях 13,9-14В,вкл.магнитофон-изменений нет,габариты -0,1В,ближний свет-0,2-0,3В,печка на максимум-0,3В,дворники-0,1В,вообщем падение до 13,1-13,3В(в принципе достаточно для поддержки аккума), а вот включение стопов даёт-0,5-0,7В!!
Так как у меня дизель 6-ка,прямое включение свечей,то померял и это,падение при нагреве свечей -2-2,5В.
Fomax79
Повідомлення volvo440GL » Суб жовтня 20, 2012 12:05 am
померял и у себя
когда потребители выключены - 14.1
при прогреве тачки падает до 13.7
включаю гадариты - 13.6
включаю ближний - 13.4
печка на максимум и дальний просаживают до 12.5-6
когда моргаю дальним то аж замыкает дето что то - у меня в прикуриватель втыкнуть фм трансмиттер так он аж перегружается (((((((
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Повідомлення Rom » Суб жовтня 20, 2012 2:05 pm
volvo440GL написав:померял и у себя
Нехватает ему напруги, у меня кстати когда магнитофон громко делаешь тоже вырубается иногда, потом опять включается.
Повідомлення staff » Сер жовтня 24, 2012 1:55 am
staff
З нами з: Вів жовтня 02, 2012 9:41 am
Автомобиль: volvo 460
Повідомлення staff » Сер жовтня 24, 2012 1:56 am
Rom написав:
У тебя на мафоне толи плюс толи минус слабыйпроверь и усиль и будет все ок.
staff
Повідомлення staff » Сер жовтня 24, 2012 2:00 am
staff написав:
Постав на свет рыле,дальше проверь провод с генычя на акум и масы перечисть.Должно помочь.
staff
Повідомлення Rom » Сер жовтня 24, 2012 4:34 pm
staff написав:
Rom написав:
Да-да это точно, спасибо.
Повідомлення volvo440GL » Чет жовтня 25, 2012 11:37 am
а разве у нас изначально не стоят реле на свет????
Помоему были какието релюхи под капотом возле лобовухи на свет??? непомню
подскажите.
Больше всего просаживает свет и печка - если включить дальний и печку то заряда нет ((((
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Повідомлення Rom » Чет жовтня 25, 2012 11:39 am
volvo440GL написав:а разве у нас изначально не стоят реле на свет????
подскажите.
Кстати скажи а какая у тебя акома стоит?
Повідомлення volvo440GL » П'ят жовтня 26, 2012 11:08 am
всмысле аккумулятор? купил новый помоему на 65 ампер. точно не помню но с акумул все чики пуки
А кто просветит так сказать о реле на свет ???
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Повідомлення AbsolutMC » Нед листопада 04, 2012 3:53 pm
А). реле на свет на 440 нет.
Б). зарядку проверяем так:
1) тестер на акуму-должно быть не более 14,5 при выкл потр и оборотах 3000-4000(если не так- менять скорей всего шоколадку)
2)тестер там же-должно быть не менее 13.8(на крайняк 13,5) при холостых и вкл. дальним светом(без печек, поворотов и пр.)(если не так то проверяем падение напряжения между +батареи и +гены(аналогично делаем с массой) допуск до 0,1В(на крайняк 0,15)-->если гдето больше-то исчем где и меняем(зачищаем).
П.С. если есть падение напряжения то скиньте фото подкапотного и я вам на нем укажу проблемные места 4-рок)
AbsolutMC
Повідомлення volvo440GL » Вів грудня 04, 2012 12:31 pm
В продеолжении темы выложу пару фото с показаниями.
1. Машина на хх и все выключено - показания в цепи 14.2
2. Машина на хх работает радио и печка на 1й скорости
3. Ближний свет включен
4. Дальний свет включен
Если включить печку на максимум и ближный то просаживается до 12.5
От чего такая просадка идет ? ( Лампы в фарах Осрам 55/60 ) все в пределах нормы
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Повідомлення Серега » Вів грудня 04, 2012 3:05 pm
Мужики может кто-то помнит но раньше проверяли состояние аккумулятора нагрузочной вилкой то есть проверялась возможность акумы на отдачу максимального тока для потребление всех источников а напряжение это второстепенный показатель. Да еще перезаряд намного хуже недозаряда так-как может вызвать разгон акумы 8-)
Серега
Автомобиль: Volvo245
Повідомлення bober » Вів грудня 04, 2012 3:14 pm
тут речь вообще-то про генератор идёт :P
bober
Повідомлення Fomax79 » Вів грудня 04, 2012 4:14 pm
Почему так сильно садиться при ближнем свете? Проверь напругу на входе в фары,возможны потери в разьемах по пути к лампам. У меня так проседает при включении стопов,пока не искал,да и со стопами постоянно не ездишь,в отличии от ближнего.
Fomax79
