как подключены штатные ПТФ на 440х
Повідомлення volvo440GL » Пон січня 14, 2013 6:04 pm
У кого есть 4хх и есть птф, как штатно по мануалу должны включаться ? и как они включаются? всмысле на приборке тем где задние ПТФ у меня все работает и включаются только при ближнем свете фар. НО хочу также поключить все по феншую и с противотуманками спереди, чтоб индикатор на панели горел как только их включу.
Всего у нас идет три кнопки слева штатные - подогрев, средняя у меня пустая, нижняя задние ПТФ. Подозреваю что средняя это передние ПТФ но возлее нее окошко там где значек кнопки нарисован- просто пустое.
Сняв эту панельку все таки нашел что к этой кнопке идут 2 проводка то есть чтото она размыкает но замыкал их всячески куском проволоки ничего не происходило. Как у кого реализовано штатно подключение ПТФ? Я понимаю что можно поставить чрез 4х контактное реле и не парится но все таки хочу чтоб все заработало как есть.
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Re: как подключены штатные ПТФ на 440х
Повідомлення Андрей-Volvo » Пон січня 14, 2013 6:21 pm
реле по любому прийдеться ставить если нет заводского реле !! а что бы лампочка горела то тоже не проблема ) можеш набрать я все подробно раскажу 0972546684
VOLVO and only VOLVO
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Повідомлення sergvega » Пон січня 14, 2013 6:31 pm
Штатно туманки включаются если включены габариты или ближний. Я у себя долго рылся под капотом в проводке, пока нашел нужный провод, естественно штекер был откусан и заизолирован. Искал долго, нашел провод возле расширительного бачка, по сечению толстый проводок.
Донецк
sergvega
Автомобиль: volvo 440
Повідомлення Vigorx » Пон січня 14, 2013 6:34 pm
Выбирай схему по году и смотри, там все есть http://volvo460forum.mybb3.net/viewtopi ... =10&t=2398
VOLVO for LIFE!
Vigorx
Повідомлення volvo440GL » Пон січня 14, 2013 6:40 pm
Спасибо
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
