Дополнительный вентилятор радиатора 360
Повідомлення medveput » П'ят квітня 05, 2013 8:12 am
Заметил что при динамичной езде по пробкам двигатель начинает перегреваться. Посему хочу подобрать дополнительный электрический вентилятор. Места там довольно немного посему хочу поинтересоваться кто пробовал подбирать? От чего подойдет?
medveput
Автомобиль: volvo 360
Re: Дополнительный вентилятор радиатора 360
Повідомлення Вольвович » П'ят квітня 05, 2013 10:08 am
Мне кажется правильней поменять термомуфту на крыльчатке и всё будет норм.А колхозить электровентилятор-на любителя можно и с 340-й
Вольвович
Автомобиль: волво 360
Повідомлення walkmanser » П'ят квітня 05, 2013 10:09 am
радиатор родной?тут думаю всего два варианта.1 поменяй термостат с более ранним открытием.2 почистить радиатор.может там вообще половина трубок запаяна.впринципе,при исправности термостата и радиатора,чтоб в200 перегрелся!!!!!!!это надо без тосола ездить
была 344 В200Е
walkmanser
З нами з: Вів квітня 17, 2012 10:53 am
Автомобиль: мазда626
Повідомлення medveput » П'ят квітня 05, 2013 10:25 am
Вольвович написав:Мне кажется правильней поменять термомуфту на крыльчатке и всё будет норм.А колхозить электровентилятор-на любителя можно и с 340-й
Что за термомуфта? У меня крыльчатка сидит на валу и крутится вместе с двигателем.
walkmanser написав:радиатор родной?тут думаю всего два варианта.1 поменяй термостат с более ранним открытием.2 почистить радиатор.может там вообще половина трубок запаяна.впринципе,при исправности термостата и радиатора,чтоб в200 перегрелся!!!!!!!это надо без тосола ездить
Радиатор родной. Возможно система охлаждения засрана Ибо печь тоже слабо греет. С донора брать не хочу Он там вареный перевареный. Мой намного лучше. Без тасола я уже поездил когда шкив отвалился Закипел мнгновенно и остывал час наверное. Ну вобщем то при нормальной езде без всяких там пробок стрелка тоже не по центру. Видимо где то что то засралось.
medveput
Повідомлення Вольвович » П'ят квітня 05, 2013 10:40 am
На валу вентилятора такая алюминиевая ребристая штука. :D Хотя по уточнёным симптомам я склоняюсь к мысли о термостате или к воздушной пробке-развоздушивать заливая на работающем движке жидкость.
Вольвович
Повідомлення walkmanser » П'ят квітня 05, 2013 10:47 am
если будешь лить химию для промывки,то только жидкую.иначе радиатор печки окончательно перестанет греть
была 344 В200Е
walkmanser
Повідомлення walkmanser » П'ят квітня 05, 2013 10:57 am
и ещё.клапан в крышке растительного бачка работает?
была 344 В200Е
walkmanser
Повідомлення walkmanser » П'ят квітня 05, 2013 10:59 am
вот мля т9 этот!!!РАСШИРИТЕЛЬНОГО:-D
была 344 В200Е
walkmanser
Повідомлення medveput » П'ят квітня 05, 2013 11:20 am
walkmanser написав:вот мля т9 этот!!!РАСШИРИТЕЛЬНОГО:-D
Какой такой клапан? Вообще то там что то подтекало слегка Хотя крышка закручена была надежно Видимо это он?
medveput
Повідомлення medveput » П'ят квітня 05, 2013 11:23 am
walkmanser написав:если будешь лить химию для промывки,то только жидкую.иначе радиатор печки окончательно перестанет греть
Хочу купить муравьиную кислоту и погонять ее. Может поможет. Или заменю печку в сборе. В зависимости от того что будет проще сделать
medveput
Повідомлення walkmanser » П'ят квітня 05, 2013 11:50 am
купи абро(красная такая банка жестянка)товарищу помогло когда то
была 344 В200Е
walkmanser
Повідомлення medveput » Нед квітня 07, 2013 11:59 am
walkmanser написав:купи абро(красная такая банка жестянка)товарищу помогло когда то
Не помоогло Только тосол зря перевел
medveput
Повідомлення medveput » Нед квітня 07, 2013 7:26 pm
Вроде бы помогло перекидывание термостата с доонора Посмотрим что будет дальше
medveput
Повідомлення walkmanser » Пон квітня 08, 2013 1:49 pm
так вроде бы или помогло???
была 344 В200Е
walkmanser
Повідомлення medveput » П'ят квітня 12, 2013 7:59 am
Робяты! Опять она падла закипела! Не знаю что делать! Ниче не помогло! Я в Отчаянии
Может помпа умирает?
Востаннє редагувалось medveput в Нед квітня 14, 2013 10:22 pm, всього редагувалось 1 раз.
medveput
Повідомлення walkmanser » Нед квітня 14, 2013 8:39 am
не,помпа умирает по другому.промой всю вод.систему.радиатор чистил?-как и чем?когда двигатель горячий,заглуши и покрути рукой вентилятор.если крутится без усилий то меняй вязкую муфту
была 344 В200Е
walkmanser
Повідомлення walkmanser » Нед квітня 14, 2013 8:51 am
б/у термостат ,это лотерея!!!ты его проверял на работоспособность?мож он практически не открывается.берешь шнурок,привязываешь к термостату и в сосуд с водой.ставишь всё это дело на газ(нагреваешь короче) только чтоб термостат не касался дна сосуда.ну и градусник нужно чтоб знать температуру
была 344 В200Е
walkmanser
Повідомлення medveput » Нед квітня 14, 2013 10:25 pm
walkmanser написав:.промой всю вод.систему.радиатор чистил?-как и чем?
Заливал абро Крутил его пол часа. Слил тосол Он был чистейший как слеза.
medveput
Повідомлення walkmanser » Пон квітня 15, 2013 9:20 pm
а с вентилятором чего?
была 344 В200Е
walkmanser
Повідомлення walkmanser » Пон квітня 15, 2013 9:31 pm
Вольвович написав:На валу вентилятора такая алюминиевая ребристая штука. :D Хотя по уточнёным симптомам я склоняюсь к мысли о термостате или к воздушной пробке-развоздушивать заливая на работающем движке жидкость.
1.а на счет пробки я сомневаюсь-не советские зто вёдра с болтами и гайками :drag:
2.если клапан на крышке расшир.бачка 100пудово рабочий то остаётся только ТЕРМОСТАТ :moil: купи новый(около 300р.)и все дела :cars:
была 344 В200Е
walkmanser
Повідомлення medveput » Пон квітня 15, 2013 11:38 pm
walkmanser написав:а с вентилятором чего?
Ну я не знаю но он выглядит вполне прилично. Как будто машине не более 10 лет)
Вообще если долить все жидкости строго по регламенту и ездить как старый дед то ничего нее кипит. Может так оно и надо?
ЗЫ Еще если топить на ней то какой-то запах неприятный появляется Как в старых жигулях Не пойму Толи это сцепление горит толи масло. Но запах мерзкий.
medveput
Повідомлення walkmanser » Чет квітня 18, 2013 8:49 am
[quote="medveput"
ЗЫ Еще если топить на ней то какой-то запах неприятный появляется Как в старых жигулях Не пойму Толи это сцепление горит толи масло. Но запах мерзкий.[/quote]
а у тебя случаем прокладка под башкой не прогорела с той стороны где выпуск.коллектор?-мож от туда тосол гонит когда "жизни" мотору даёшь и попадает на вып.коллектор,от сюда может и запах :?
была 344 В200Е
walkmanser
Повідомлення medveput » Нед квітня 21, 2013 4:26 pm
walkmanser написав:[quote="medveput"
а у тебя случаем прокладка под башкой не прогорела с той стороны где выпуск.коллектор?-мож от туда тосол гонит когда "жизни" мотору даёшь и попадает на вып.коллектор,от сюда может и запах :?[/quote]
Это какая прокладка? ГБЦ которая чтоли? У меня вообще есть какой то звук выхлопа неепонятноой природы Как будто глушак сечет Но сечь там нечему Все давно переварили уже. Езжу с ревом как на волге.
medveput
Повідомлення walkmanser » Пон квітня 22, 2013 8:27 am
на хомутах смотри(было дело,мучился),мож ещё прокладка "штаны-коллектор"?
была 344 В200Е
walkmanser
Повідомлення medveput » Пон квітня 22, 2013 7:48 pm
walkmanser написав:мож ещё прокладка "штаны-коллектор"?
Похоже она Сегодня там пощупал Показалось что выкрошилась она.
medveput
