Проверка реле вентилятора на 850
Повідомлення lexa » Нед квітня 21, 2013 4:16 pm
Задумался, почему на моей авто колхоз с включением вентилятора радиатора. Сигнал на включение приходит с датчика температуры который нагло вделан в верхний патрубок к вентилятору и включает вент через 10 мин работы мотора. Реле висит на месте, но видно что вскрывали - по периметру силикон. На реле 3 больших разъема - силовых. 1й - приходит"+", 2 остальных скоростя на вент (он двускоростной), еще разъем управления .
По правильному вент должен включать мозг - в мозг сигнал идет с датчика температуры и наверное от кондея.
Вопрос - как проверить включение вентилятора, если собрать цепочку как надо и не заводя авто?
Re: Проверка реле вентилятора на 850
Повідомлення lexa » Нед квітня 21, 2013 6:00 pm
Схема
Повідомлення lexa » Пон квітня 22, 2013 9:46 am
подкорректирую вопрос - как проверить цепь от мозгов к реле вентилятора ( не сам провод ,а сигнал на него)
