Быстро разряжается кондер
Повідомлення danyka15 » Нед серпня 11, 2013 11:23 pm
Ребятки, вопросец )
Есть связка:
Усилитель Blaupunkt GTA 280
Кондер Challenger pc 0.5d
Саб Blaupunkt GTb 1200 SC
Как только навернешь громкости, кондер показывает "LO", т.е. "пустой".
В общем, суть вопроса - почему быстро разряжается кондер? Или так и надо?
Вольтаж, который он показывает, с 11.8 скаче вниз до 9.7, затем на LO при хороших низах, потом опять берет заряд до 11.8 и опять при низах пустой.
Может кто подскажет, так и надо или все-таки это баг?
Заранее всем спасибо =)
danyka15
Лидер
Лидер
З нами з: Нед серпня 14, 2011 11:35 am
Автомобиль: Volvo 340, Volvo 440
Re: Быстро разряжается кондер
Повідомлення west » Нед серпня 11, 2013 11:40 pm
А подключил правильно? И кондер новый или уже хорошее бу.
west
Автомобиль: S70 T5
Повідомлення danyka15 » Нед серпня 11, 2013 11:53 pm
west написав:А подключил правильно? И кондер новый или уже хорошее бу.
Подключение правильное, в этом плане проблем нет )
Кондер новый, не "сухой"
danyka15
Лидер
Лидер
Повідомлення kysperiyse » Пон серпня 12, 2013 11:05 am
А сечение провода питания какое? И показывать напругу он должен 12 с копейками, может акамулятор дохлый
kysperiyse
Повідомлення danyka15 » Пон серпня 12, 2013 11:11 am
kysperiyse написав:А сечение провода питания какое? И показывать напругу он должен 12 с копейками, может акамулятор дохлый
Сечение хз какое, установочный комплект был.
Аккум не дохлый, вольтметр в машине показывает 12.5-12.8 в состоянии покоя.
danyka15
Лидер
Лидер
Повідомлення vitalik k » Пон серпня 12, 2013 11:12 am
Провод от 6 квадрат должен быть. При падении меряй на акуме, если и там жопа то акум отжил.
Повідомлення danyka15 » Пон серпня 12, 2013 11:19 am
vitalik k написав:Провод от 6 квадрат должен быть. При падении меряй на акуме, если и там жопа то акум отжил.
по проводу понял.
по аккуму - он в идеале ))
danyka15
Лидер
Лидер
Повідомлення west » Пон серпня 12, 2013 7:48 pm
Тестер в помочь, меряй им в точках соединения, чудес не бывает, походу гдето херовый контакт.
west
Автомобиль: S70 T5
