Просветите о подсветке
Повідомлення lexa » Пон жовтня 14, 2013 5:04 pm
Где то была инфа о приглушении головного света в качестве дхо. Ближний в пол накала. Как это сделать?
Re: Просветите о подсветке
Повідомлення dushman » Пон жовтня 14, 2013 5:36 pm
На Ы70 (наверное и у тебя тоже)) возле крутилки света (выкл/габариты/ближний) есть маленькая крутилочка справа-снизу под плоскую отвёртку - вот она этим и заведует
dushman
Автомобиль: Volvo S80'11
Повідомлення ARTYHA » Пон жовтня 14, 2013 5:45 pm
а зачем притушить? ездий просто с ближним и всё.
Повідомлення lexa » Пон жовтня 14, 2013 6:13 pm
dushman написав:На Ы70 (наверное и у тебя тоже)) возле крутилки света (выкл/габариты/ближний) есть маленькая крутилочка справа-снизу под плоскую отвёртку - вот она этим и заведует
Она переключает режимы - свет всегда или не всегда - так вроде ?
Повідомлення lexa » Пон жовтня 14, 2013 6:31 pm
Эта крутилочка включает режим "со светом" всегда когда работает двиг и обычный режим.
ARTYHA написав:а зачем притушить? ездий просто с ближним и всё.
Хочется убрать нагрузку на гену .
Повідомлення lexa » Пон жовтня 14, 2013 6:33 pm
Повідомлення lexa » Пон жовтня 14, 2013 6:43 pm
Ну наверное самому нужно разруливать http://asrc.ru/DRL-30.htm
Повідомлення dushman » Пон жовтня 14, 2013 7:47 pm
lexa написав:Она переключает режимы - свет всегда или не всегда - так вроде ?
Книжка говорит про вот такие положения
| - Автоматическое уменьшение света фар
/ - Автоматическое уменьшение света фар (для Канады, даже при включенном ближнем)
\ - Все огни не горят, пока не включены явно
dushman
Повідомлення lexa » Пон жовтня 14, 2013 8:42 pm
Ну гляну еще раз , но пока 2 режима.
Повідомлення FanVolvo » Пон жовтня 14, 2013 8:46 pm
dushman написав:
Помоему это для америкосов режимы, на наших либо горит либо нет
Volvo850 Т-5 Игорь
FanVolvo
Клубная карта №: 15
Повідомлення lexa » Пон жовтня 14, 2013 8:53 pm
А кто шарит хорошо в светодиодах сверхярких? хочу заморочиться и сделать штатные дхо по ободку отражателя фары.
Повідомлення dushman » Пон жовтня 14, 2013 9:08 pm
FanVolvo написав:
dushman написав:
Ну… надо будет проверить…
Это у меня в русской книжке от Volvo написано…
Игорь, кстати, загляни в личку…
dushman
Повідомлення Семен » Пон жовтня 14, 2013 11:40 pm
нагрузку с генератора включением БС или ДС в пол накала не уберешь! а наоборот увеличишь! лучше сделай ДХО из диодов и подключи через реле , что бы включались автоматически при работающем ДВС и автоматически выключались при включении габаритов.
Семен :-P
Семен
Автомобиль: volvo 940
Повідомлення FanVolvo » Вів жовтня 15, 2013 9:46 am
ДС заменит ближний только если предусмотрен заводом, из правил.
Volvo850 Т-5 Игорь
FanVolvo
Клубная карта №: 15
Повідомлення Fomax79 » Сер жовтня 16, 2013 8:03 pm
Работа вполнакала,вредна для галогена,лампы придётся менять чаще. Плавный запуск полезен,нет броска питания на нити накала,а вот недостаток напруги вызовет понижение температуры и испарившийся материал нити осядет на стенках,а не обратно,на нить.Галогены и добавлены для увеличения ресурса при высоких температурах.
Fomax79
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
