Червоні індикатори на панелі
Повідомлення Роман111 » Чет січня 16, 2014 8:29 pm
Доброго часу доби всім). Постійно святяться червоні індекатори на панелі акомулятора, масла і гальм. Volvo 360. Може в когось є ідеї як це виправити?
З повагою Роман
Роман111
З нами з: П'ят січня 10, 2014 10:16 pm
Re: Червоні індикатори на панелі
Повідомлення nikolajs » Чет січня 16, 2014 9:40 pm
1)проверить зарядку
2)проверить уровень тормозухи
3)проверить уровень масла
если все в порядке, то к электрику. Там блок предохранителей "сэндвич" может запросто замыкать.
Повідомлення Роман111 » Чет січня 16, 2014 10:02 pm
nikolajs написав:1)проверить зарядку
акомулятор зарядив, з маслом ніби норм, гальма справді слабоваті. Цікаво де і які датчики стоять. Дякую
З повагою Роман
Роман111
Повідомлення solohino » П'ят січня 17, 2014 8:19 am
датчик тормозов стоит на главном тормозном цилиндре,аварийного давления масла-на блоке(не перепутай с датчиками температуры охлаждающей жидкости и датчиком перегрева этой самой охлаждайки),дачик зарядки в самом генераторе кажись(тут не помню точно),только не тот провод что идет на щетки... :D
Повідомлення Роман111 » П'ят січня 17, 2014 9:00 am
solohino написав:датчик тормозов стоит на главном тормозном цилиндре,аварийного давления масла-на блоке(не перепутай с датчиками температуры охлаждающей жидкости и датчиком перегрева этой самой охлаждайки),дачик зарядки в самом генераторе кажись(тут не помню точно),только не тот провод что идет на щетки... :D
Добре дякую, буду провіряти ;)
З повагою Роман
Роман111
Повідомлення alexnax » П'ят січня 17, 2014 9:05 am
Датчик тормозов это банальный поплавок, загорается когда мало жидкости тормозной. С лампой масла у меня было наоборот, включаешь зажигание, не горит. Как только завёл машину загоралась лампа давления. В начале забивал себе этим голову, потом померял давление мех датчиком и забил. катался как есть. Ну а зарядку нужно проверять, просто зарядить аккумулятор мало.
Повідомлення lexa » П'ят січня 17, 2014 9:28 am
И почитать мануал не мешает
Повідомлення Серега » П'ят січня 17, 2014 11:54 am
Для начала проверь массу на генератор и на приборке а потом все остальное :-P
Серега
Автомобиль: Volvo245
Повідомлення alexnax » П'ят січня 17, 2014 12:55 pm
К стати да, это было так при покупке? или появилось неожиданно? и в один момент
Повідомлення zmey-kumarik » П'ят січня 17, 2014 1:01 pm
Роман111 написав:Доброго часу доби всім). Постійно святяться червоні індекатори на панелі акомулятора, масла і гальм. Volvo 360. Може в когось є ідеї як це виправити?
Долий гальмівної рідини. Як не допоможе(горітимуть масло та гальма), зніми фішку з гальмівного бачка - може датчик навернутий. Він запалює через діод лампочку масла(діод виділено червоним). Щодо зарядки, то її нема - треба ремонтувати гену.
zmey-kumarik
Повідомлення Роман111 » Суб січня 18, 2014 12:00 am
lexa написав:И почитать мануал не мешает
Я б почитав, але скільки не шукав всюди платні)
З повагою Роман
Роман111
Повідомлення Роман111 » Суб січня 18, 2014 12:01 am
alexnax написав:К стати да, это было так при покупке? или появилось неожиданно? и в один момент
При покупці
З повагою Роман
Роман111
Повідомлення alexnax » Суб січня 18, 2014 12:16 am
Роман111 написав:
Держи бесплатный мануал по тройкам viewtopic.php?f=43&t=6682 Там нужно почитать все 2 страницы и найти рабочую ссылку на скачивание.
