dges написав:Посоветуйте какое зарядное на аккумулятор взять .
Diringer написав:dges написав:Посоветуйте какое зарядное на аккумулятор взять .
У меня вот такое http://www.kharkovforum.com/showthread. ... 1%F2%E2%E0
Заряжает на УРА, при желании аккум можно не снимать и даже клеммы не откидывать. Для старых аккумов работает в режиме десульфатации (свой старый когда то восстановил и мертвого состояния). Короче - ОЧЕНЬ удобно и практично - рекомендую!
З.Ы. Делаю не я, хозяина лично не знаю, это не реклама... Пользую 5-й год и вспоминаю советское зарядное устройство с содроганием в сердце.
MOOSE написав:а сколько лет Вашему АКБ?
dges написав:MOOSE написав:а сколько лет Вашему АКБ?
3 месяца
lexa написав:dges написав:MOOSE написав:а сколько лет Вашему АКБ?
3 месяца
Проверить плотность для начала.
dges написав: не доконца заряжалась
михась написав: Старое Советское -Отличное зарядное, надежное,ток регулируется,клеммы снимать не надо, разве что большое. Чему тут содрогаться?
Но, знаешь ли, оказывается, есть очень четкая кривая правильного заряда свинцовых аккумуляторов. Соблюсти её вручную практически невозможно. Её несоблюдение приводит к кипению, осыпанию или, в лучшем случае, недозаряду. И это все описано в спец литературе. И есть микруха, которая эту оптимальную кривую отрабатывает...
Эти сволочи при предпродажной подготовке на кислоте экономят.
Правильная зарядка взамен на мотор печки под эксперименты
nikolajs написав:Я теперь знаю к кому старый аккум отвезтиПравильная зарядка взамен на мотор печки под эксперименты
Дам поюзать, абы на пользу. Мне она 2 раза в год нужна бывает - ранней весной и поздней осенью. И то, в основном, для профилактики.
михась написав:dges написав: не доконца заряжалась
А как Вы это определили?
lexa написав:Крышечка есть сверху?
Diringer написав:михась написав: Старое Советское -Отличное зарядное, надежное,ток регулируется,клеммы снимать не надо, разве что большое. Чему тут содрогаться?
Но, знаешь ли, оказывается, есть очень четкая кривая правильного заряда свинцовых аккумуляторов. И не нужно отслеживать ток и прочих прелестей старого доброго советского зарядного устройства тоже не нужно![]()
dges написав:михась написав:dges написав: не доконца заряжалась
индикатор не показал зеленую зону . У меня он показывает ченую полностью разряжен, серую полуразряжен, зеленую заряжен.
dges написав:индикатор не показал зеленую зону . У меня он показывает ченую полностью разряжен, серую полуразряжен, зеленую заряжен.
Сколько времени,к примеру,будет заряжаться мой аккумулятор емкостью 85 Ам/ч?
leo_run написав: С удовольствием бы потрогал харьковское .
solohino написав:На аккумулятор какой максимальной емкости можно использовать эти зарядные устройства?Сколько времени,к примеру,будет заряжаться мой аккумулятор емкостью 85 Ам/ч?
На сколько я понимаю принцип работы данного устройства, ёмкость аккумулятора там практически не ограничена. Время заряда зависит от степени разряда и остаточной ёмкости. Скажу так, для профилактической зарядки моего 65А/ч аккума хватает 3-х часов... Если разрядишь свой до 10 вольт, за ночь, думаю, зарядит
