Перешкоди при включенні ксенону.
Повідомлення ingener-84 » Сер липня 30, 2014 8:55 pm
При включені ксенону, моя магнітола починає приймати радіосигнал з перешкодами. Підкажіть як з цим боротися?
ingener-84
З нами з: Вів листопада 15, 2011 12:20 pm
Автомобиль: s70
Re: Перешкоди при включенні ксенону.
Повідомлення Dima17342006 » Сер липня 30, 2014 9:28 pm
ingener-84 написав:При включені ксенону, моя магнітола починає приймати радіосигнал з перешкодами. Підкажіть як з цим боротися?
Ксенон с линзами? Если нет то выкинь ксенон и всё будет ок.
Я предполагаю что вся проблема в негативной энергии посылаемой вам встречными водителями.
Dima17342006
Автомобиль: S80 AWD
Повідомлення Merlin » Сер липня 30, 2014 10:33 pm
Ну вот только ненадо. не вся оптика плохо работает с ксеноном обычным.
Из того куда нелья ставить обычный ксенон ТОЧНО это
1) ланос
2) вогла 3110 москвич 2141 газель с квадратными фарами
И точно известно что на 4ке волтьво и чешской круглой оптике ВАЗ ГАЗ КАМАЗ... и прочие обычный ксенон хоть и дает чуть размытую границу, но вовсе не бесит встречных водителей.
Так что ненадо про негативную энергию. часто штатный ксенон у людей из за неисправностей светит в космос.
Повідомлення ingener-84 » Сер липня 30, 2014 10:33 pm
Dima17342006 написав:
Дотепно, лінзи в планах на осінь, але все ж таки проблема залишиться і з лінзами.
ingener-84
Автомобиль: s70
Повідомлення leo_run » Сер липня 30, 2014 11:14 pm
Дык может гамнитолу поменять....
Повідомлення FanVolvo » Сер липня 30, 2014 11:34 pm
Это обычное явление для дешевых блоков розжига, тут либо менять на дорогие либо купить и одеть на провода ферритовые кольца
Volvo850 Т-5 Игорь
FanVolvo
Клубная карта №: 15
Повідомлення BigBear » Чет липня 31, 2014 4:22 am
FanVolvo написав:Это обычное явление для дешевых блоков розжига, тут либо менять на дорогие либо купить и одеть на провода ферритовые кольца
Поддерживаю,особенно фонят слим блоки.Сталкивался с этим много раз.Ставил простые(толстые) блоки из дешевых шумов намного меньше,если из дорогих-шумов нет.У меня стоят толстые Шоу-Ми-3 года полет нормальный.По кольцам-результат 50/50.
0675115450
BigBear
Автомобиль: Volvo 760GL 1984
Повідомлення leo_run » Чет липня 31, 2014 8:15 am
А ещё если по питанию гамнитолы тоже наэкономили то будет эффект клроликобабочки :-) :-) :-) :-) кароче.кольца ферритовые и разделительные конденсаторы все типа поможет но не сильно
Повідомлення Dima17342006 » Чет липня 31, 2014 11:00 am
Merlin написав:Ну вот только ненадо. не вся оптика плохо работает с ксеноном обычным.
1) ланос
Можете к списку s80 добавлять смело. Проверенно на себе.
Не встречал ещё авто с колхозоксеноном которое бы совсем не слепило встречных водителей. Согласен что есть авто которые слепят сильнее а некоторые слабее, но слепят все.
Dima17342006
Автомобиль: S80 AWD
Повідомлення ingener-84 » Чет липня 31, 2014 11:01 am
leo_run написав:Дык может гамнитолу поменять....
Магнітола не дешевий китай, а 2-din Panasonic.
ingener-84
Автомобиль: s70
Повідомлення ingener-84 » Чет липня 31, 2014 11:14 am
BigBear написав:
На ближньому MLux, на дальньому Convoy. Блоки не слім, по ціні не скажу, не я ставив.
ingener-84
Автомобиль: s70
Повідомлення Fomax79 » Чет липня 31, 2014 1:08 pm
Блоки дают наводку в систему.Как и говорили ферритовые кольца ставить.Либо смотреть как выполнено подсоединение ксенона,делать отдельную силовую линию на блоки.
За ксенон,в оптике без линзы и шторы,ксенон будет слепить-в любой обычной оптике. Если вам не моргают,это не значит что не слепит.
Fomax79
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Повідомлення BigBear » Чет липня 31, 2014 1:19 pm
Перед каждым блоком можно врезать шумоподавляющие фильтра,но 100% эффекта дать не могу.Можно убрать ксенон на дальний,практически уверен что это даст эффект.Т.к. два блока дают помехи, а четыре..... :roulette: тем более.В общем надо пробовать.
0675115450
BigBear
Повідомлення Vladizlav » Чет липня 31, 2014 1:34 pm
Боролись с помехами от ксенонов но не магнитолу, а на рацию. Ставили ферритовые кольце -- не помогло.
Убрали рацию из-под руля в подлокотник. Для магнитолы не выход.
В городе спецов по рациях -- очень мало ...
Повідомлення Sedr » Сер серпня 20, 2014 8:08 am
1) ланос
А регулировка что не помогает?У меня на 740-й стоит би-ксеное и никого не слепит,фары так отрегулированы.
Реставрация евробурса.
(048)7982117
(063)6282858
(095)7028352
Sedr
З нами з: Нед березня 24, 2013 10:29 am
Автомобиль: Ford Aerostar
Повідомлення Vladizlav » Сер серпня 20, 2014 1:19 pm
Помню, Стас когда-то анекдот выдал на счет "не слепит" ...
АД для хозяев авто с ксеноном, не предусмотренным заводской конструкцией. Никаких чертей, сковородок и прочей нечисти. Все готично и технологично. Грешник помещен в абсолютную темноту. Полную. Чтобы глазу зацепиться не за что. Так - минуту. Через минуту прямо в глаза ему - ксеноновый дальний! На 20 секунд. Потом снова темнота. Потом снова свет в глаза. Закрыть их, или отвернуть голову - нельзя. И так во веки веков.
А, да. Хорошо бы, когда он периодически будет вопить "Господи, за что мне это мучение!?!", громкий глас с неба отвечал:
"Сын мой заблудший! Не кипиши! Я проверял - НИЧО не слепит!"
Повідомлення Алежон » П'ят серпня 22, 2014 10:28 pm
Набери Стаса,он подскажет как решить эту проблему.
