Куда лезть и что искать?
Повідомлення solohino » Пон вересня 01, 2014 8:11 am
Какая то фигня появилась,изначально сигнализация стала себя не так вести как оно должно быть,при постановке на охрану,слышен обычный звуковой сигнал,а через секунду-две еще один какой то "сдвоенный",затем не всегда срабатывает центральный замок,даже с ключа,не то что бы с брелка,а самое неприятное-это самопроизвольное срабатывание-это жопа полная...И часы начали отставать... Заводится с пол-оборота,остальные приборы,магнитола,звуковой сигнал,оптика,да все,работает как и раньше на отлично.Нужен совет знатоков-куда лезть,может кто с таким уже сталкивался?
Re: Куда лезть и что искать?
Повідомлення lex2009 » Пон вересня 01, 2014 9:11 am
По поводу сигналки можно проверить хорошая ли масса на неё приходит, Если не поможет то лучше к спецам поехать, как по мне.
lex2009
Повідомлення Bobrik » Пон вересня 01, 2014 9:29 am
Вторичное подквакивание идет если не отработал какой либо концевик, обычно достаточно их снять и почистить либо подрегулировать (грешат датчики капота и багажника) Если двухсторонка, то что на экране во время сработки? Самопроизвольное срабатывание почти всегда из за неотрегулированых датчиков. Если сигналка подключена к штатным концевикам-микрикам в замках, то там износ механизма нажатия.
Bobrik
Автомобиль: 245. 91г
Повідомлення solohino » Пон вересня 01, 2014 10:07 am
Спасибо,я тоже грешу на концевики,сигналка не двусторонняя,датчики нормально отрегулированы(я их и не трогал),на вибрацию и легкие удары не реагирует...ЦЗ тоже из-за концевиков может барахлить?А что с часами делать,снять и в часовую мастерскую? :o
Повідомлення Bobrik » Пон вересня 01, 2014 11:23 am
Часы к сигналке не относятся. ЦЗ ориг. или нет?
Bobrik
Повідомлення solohino » Пон вересня 01, 2014 12:06 pm
Надеюсь,760 все таки... 8-)Понятно,что не относятся,думал может запитаны через что то то вместе...
Повідомлення Bobrik » Пон вересня 01, 2014 12:27 pm
Это если часы останавливаються, тогда может питание, а Вы говорите что отстают...
Когда не работает ЦЗ, все двери не закрыются или некоторые?
Bobrik
Повідомлення leo_run » Пон вересня 01, 2014 4:36 pm
Сними старую и купи новую все концевики пересмотреть
Повідомлення solohino » Вів вересня 02, 2014 9:21 am
leo_run написав:Сними старую и купи новую все концевики пересмотреть
Ага,воистину "соломоново" решение вопроса,может просто новую машину купить?Если не срабатывает ЦЗ,то на всех дверях,а вчера вечером еще обалдел,когда захотел потолочный плафон включить...оба боковых направленных фонарика,на центральном плафоне,тупо не включаются,а основной работает в мигающем режиме,я и не думал,что он на такое способен...Там стоит лампочка на 8 светодиодов ,так вот из всех моргал только один,остальные не подают даже признаков жизни. :o А сегодня ничего вообще не моргает,лампочки целые,на аккумуляторе напрямую светят.
Повідомлення Григорий » Вів вересня 02, 2014 9:45 am
Концевики на сигналку стоят отдельно от плафонных?Такое ощущение что каким то образом нет массы на сигналку,или если провода концевиков сигналки подсоединены к плафонным концевикам то и будет такая фигня,ведь сигналка будет брать массу через лампочку плафона,правда будет сопротивление через лампочку,не короткое,даже на закрытых дверях.
Opel zafira 1.8
Григорий
Автомобиль: в поисках volvo
Повідомлення solohino » Вів вересня 02, 2014 11:17 am
Григорий написав:Концевики на сигналку стоят отдельно от плафонных?Такое ощущение что каким то образом нет массы на сигналку,или если провода концевиков сигналки подсоединены к плафонным концевикам то и будет такая фигня,ведь сигналка будет брать массу через лампочку плафона,правда будет сопротивление через лампочку,не короткое,даже на закрытых дверях.
Плафонные концевики задействованы на сигналку,а плафон отключен от дверных концевиков.Сегодня полезу искать сигналку...
