Разряжается аккумулятор на 440..
Повідомлення b1gg1e » Суб листопада 15, 2014 9:15 pm
Все привет.
Давно не мучил Вас своими вопросами.
Проблема вот в чём - после недельного простоя авто аккумулятор почти полностью разряжается - сигналка с цз и свет ещё работает, а вот стартер уже не крутит.
Замена аккумулятора не помогла. Месяц как стоит новый - Westa Premiun, 60/600 (когда поставил - первые дни крутил стартер как бешеный).
С генератором были проблемы, но до нового АКБ - в августе на перова был произведён ремонт (замена диодного моста) и полная диагностика.
В подсветке салона и бардачка ламп нет.. уже как полгода :?
Где-то месяц назад, ещё при старом аккуме, нашёл возможную причину - лампочка подсветки (ещё весной их все обновили) замка зажигания горела постоянно горела..:) - видно, настроена она на родной концевик, который конечно же уже давно не работает..
b1gg1e
Клубная карта №: 49
Re: Разряжается аккумулятор на 440..
Повідомлення михась » Суб листопада 15, 2014 10:24 pm
майфун как вариант. Ну и саморазряд, сколько акуму?
Повідомлення Саша » Суб листопада 15, 2014 10:26 pm
Магнитола напрямую подключена?
Саша
Автомобиль: S40 '01, S80 '08
Повідомлення try » Суб листопада 15, 2014 10:56 pm
как вариант:
1. Заряжаете акум полностью
2. На ночь обязательно снимаете клемму минус и смотрите недельку, если все заводится то дело не в акуме, тогда
3. начинаете оставлять что то включенное в машине по очереди, обязательно обратите внимание на магнитофон, а лучше временно отключите.
4. Лапочки салона и бардачка замените на светодиодные и светят лучше и энергии не жрут.
5. Если при отключении минуса акум все равно разряжаться меняйте значит он кака.
try
Автомобиль: volvo 460GL
Повідомлення b1gg1e » Суб листопада 15, 2014 11:08 pm
1. Аккум новый, ему 3 недели, 2014 года производства, на гарантии.
2. Магнитолу постоянно снимаю, да и не помню когда включал..
Востаннє редагувалось b1gg1e в Нед листопада 16, 2014 12:21 am, всього редагувалось 1 раз.
b1gg1e
Клубная карта №: 49
Повідомлення Саша » Суб листопада 15, 2014 11:15 pm
У меня было следующее. Менял магнитолу, ребята подключили напрямую. Разряжало за неделю. Переподключил через ключ (магнитола работает только в первом положении ключа) и теперь не знаю проблем с акумулятором.
Если есть мультиметр можно померять сколько идет расход емкости аккумулятора когда все выключено. Если расход больше нормы тогда можно отключив магнитолу полностью понять она ли танет на себя. Сам мерял, могуподсказать какэто сделать.
Саша
Повідомлення b1gg1e » Нед листопада 16, 2014 12:18 am
Саша написав:У меня было следующее. Менял магнитолу, ребята подключили напрямую. Разряжало за неделю. Переподключил через ключ (магнитола работает только в первом положении ключа) и теперь не знаю проблем с акумулятором.
Мультиметр конечно же есть :) Такие машины заставляют его иметь. Если несложно, подскажите.
P.S. Магнитолу подключал сам. По инструкции. Без включенного зажигания - не работает. Только её память (там другой провод - постоянный плюс, при выключенном зажигании). Но опять же, магнитола снята, уже давно - в машине её тем более не оставляю. Точно не она причина.
b1gg1e
Клубная карта №: 49
Повідомлення михась » Нед листопада 16, 2014 12:29 am
тогда стандартно, мультиметр и смыкать по-очереди предохранители :D
Повідомлення b1gg1e » Нед листопада 16, 2014 1:07 am
Мерить напряжение по очереди при выключенном зажигании?
b1gg1e
Клубная карта №: 49
Повідомлення михась » Нед листопада 16, 2014 2:34 am
Садится же при выключенном :D
Обычно это делается так.
В разрыв провода от акб подключается амперметр.
Обычно ток покоя не более 10-20 мА.
Если он больше, то по очереди вынимаешь предохранители.
Как только ток упал, начинаешь изучать потребители на этом предохранителе.
А для начала нужно убедиться, что не горят лампы в бардачке, багажнике и тп.
Кстати, Ммм.. с диодным мостом, он могёт и в две стороны сифонить :D чёто ж там чуваки делали. :moil:
Повідомлення zmey-kumarik » Нед листопада 16, 2014 10:25 am
михась написав:Садится же при выключенном :D
+100 А для проверки диодного моста гены нужно снять плюсовой конец с него и проверить (тут лучше лампочкой вразрыв). А утечку может давать что угодно, как-то раз это была обуглившаяся крышка стартера.
zmey-kumarik
Повідомлення Сергей Doc » Нед листопада 16, 2014 12:32 pm
Мерять мультиметром под капотом силу тока на отключеной машине. Для этого выключаем авто (как обычно), открываем капот, снимаем одну из клемм аккумулятора, берём мультиметр и выставляем на нём режим измерения силы тока, дальше один щуп на отсоединённую клемму а другой на аккумулятор (вместо отключённой клеммы). И вот он уже показывает сколько авто потребляет в отключенном состоянии. Ну а дальше дёргаем по очереди предохранители и смотрим параллельно на экран прибора. Где замечено снижение силы тока там и искать виновника.
Так делал у замеры у себя, всё получилось. Правда потом хотел чё-то перепроверить, подключал так же и сжёг китайский мультиметр. :o Скорее всего причиной послужила сигналка, так как при появлении питания она сразу открывает все двери - пиковая сила тока очень большая для китайского прибора.
Сергей Doc
Повідомлення Саша » Пон листопада 17, 2014 10:25 am
Сергей Doc написав:Мерять мультиметром под капотом силу тока на отключеной машине. Для этого выключаем авто (как обычно), открываем капот, снимаем одну из клемм аккумулятора, берём мультиметр и выставляем на нём режим измерения силы тока, дальше один щуп на отсоединённую клемму а другой на аккумулятор (вместо отключённой клеммы). И вот он уже показывает сколько авто потребляет в отключенном состоянии. Ну а дальше дёргаем по очереди предохранители и смотрим параллельно на экран прибора. Где замечено снижение силы тока там и искать виновника.
+1
Добавлю, что нормальное потребление 0,02-0,03А. У меня магнитола кушала 0,2А.
Саша
Повідомлення b1gg1e » Пон листопада 17, 2014 11:16 am
Всем спасибо :) По результатам отпишусь. Есть как раз у меня запасной китайский мультиметр за 40 грн, с одной отломанной указкой
b1gg1e
Клубная карта №: 49
Повідомлення sergvega » Сер листопада 19, 2014 9:58 pm
Подсветка замка зажигания горит при включенном плафоне потолка. Скорей у Вас коротнуло реле "вежливой" подсветки, а жрет она много...
Донецк
sergvega
Автомобиль: volvo 440
Повідомлення vinni » Суб листопада 22, 2014 8:56 pm
Сигналка какая?
vinni
Автомобиль: SEDAN
Повідомлення b1gg1e » Нед листопада 23, 2014 3:20 pm
sergvega написав:Подсветка замка зажигания горит при включенном плафоне потолка. Скорей у Вас коротнуло реле "вежливой" подсветки, а жрет она много...
Это которое 3.17J ? У меня его нет :)
Блин, снег все планы испортил. Идёт и идёт. А гаража нет.
b1gg1e
Клубная карта №: 49
Повідомлення b1gg1e » Нед листопада 23, 2014 3:21 pm
vinni написав:Сигналка какая?
Односторонняя Tiger :)
Сам колокол сейчас отключен.
b1gg1e
Клубная карта №: 49
Повідомлення vinni » Нед листопада 23, 2014 3:29 pm
b1gg1e написав:
Скорее она хавает акум. У меня был тигр на бмв,высажевала акум за 5-6 дней.
vinni
Автомобиль: SEDAN
Повідомлення b1gg1e » Нед листопада 23, 2014 9:22 pm
vinni написав:
b1gg1e написав:
Если не найду другого "виновника", попробуем отключить :)
Но до установки сигналки тоже самое было и на старом аккуме (он тогда был на гарантии ещё)
b1gg1e
Клубная карта №: 49
Повідомлення Саша » Нед листопада 23, 2014 9:46 pm
b1gg1e написав:
vinni написав:
b1gg1e написав:
Так пробуй мерять не ставя машину на сигнализацию. будет понятно много ли кушает без сигналки.
Саша
Повідомлення b1gg1e » Сер грудня 17, 2014 8:04 pm
Подведу тему к логическому завершению:
1. Без постановки на охрану машина потербляет 0.01-0.02 А
2. Со включенной сигналкой - 0.15-16 А
Вывод - не покупать дешёвые сигналки, в частности Tiger Talisman. У меня вот такая:
b1gg1e
Клубная карта №: 49
