Помогите советом по Вольво 244
Повідомлення val9638@yandex.ru » Сер грудня 10, 2014 9:49 pm
Всем привет ! Сгорел моторчик стекло омывателя, снял провода ( + ) и ( - ). через пару дней купил новый моторчик, ставлю.
Подсоединяю провод, плюс есть, а минуса нет. Куда минусовой провод делся ума не приложу. С жгута который
идёт вдоль мотора выходит плюсовой провод, я посмотрел на жгут. думал что минус оторвался но отрыва в
жгуте минуса не увидел. А сопли кидать от переключателя нет желания. И ещё вопрос может кто знает, на
переключателе дворников, какие провода по цветности куда идут. Может случится так, что надо будет бросить
провод от переключателя на моторчик.
val9638@yandex.ru
З нами з: Чет січня 09, 2014 9:06 pm
Автомобиль: volvo 244
Re: Помогите советом по Вольво 244
Повідомлення vinni » Сер грудня 10, 2014 9:53 pm
Какой переключатель для минуса? 8-)
vinni
Автомобиль: SEDAN
Повідомлення nikolajs » Сер грудня 10, 2014 10:27 pm
Может масса закисла? Проверь точки крепления массы. Раскрути, наждаком пройди и скрути заново. А цвета и вообще много полезной информации скачай на сайте: http://www.k-jet.org/
Там есть раздел GREEN BOOK и много информации в частности по электрике.
Повідомлення val9638@yandex.ru » Сер грудня 10, 2014 11:13 pm
Я пишу не о переключателе для минуса, а о преключателе дворников и там-же есть положение вкючения работы
моторчика. А на счёт что закис минус, какой закис минус если минусового провода вообще нет. Вот я и спрашиваю, от переключателя к моторчику должен идти минусовой провод. Какой он по цветности ?
На моторчик приходит красный провод ( + ) когда включаю зажигание на красном проводе 12В для того чтоб
заработал моторчик ему нужен минус который должен прийти от переключателя.
val9638@yandex.ru
Повідомлення vinni » Сер грудня 10, 2014 11:21 pm
Почему с переключателя должен идти минус? Возьмите новый провод и прикрутите его к кузову,минимум мучений и все будет работать. ;)
vinni
Автомобиль: SEDAN
Повідомлення nikolajs » Сер грудня 10, 2014 11:34 pm
Не разобрался. Скачай схему.
Повідомлення val9638@yandex.ru » Чет грудня 11, 2014 12:10 am
Спасибо за ссылку . Дело в том что я бросаю провод на корпус включаю зажигание и моторчик сразу начинает
работать не зависимо от положения рычага. Посмотрел схему и у меня есть подозрение что в переключателе
по схеме замкнут контакт который при включении зажигания сразу даёт напряжение на мотор омывателя.
Если разобрать переключатель, не разлетятся там всякие пружинки. что потом не соберёшь ? Или лучше
искать другой переключатель.
val9638@yandex.ru
Повідомлення Алежон » Чет грудня 11, 2014 12:22 am
после 80-60 всяких там канов лов и хай настолько трудно вообще осознать что в 240 есть електроника и сней может быть проблема.
п.с. Мне это напомнило как работая на одном сто и делая всякие там достаточно жирные авто,после очередного ремонта какой то 80,ее хозяин стал тягать нам по безналу весь автопарк каких то предприятий и припер москвич пирожок в котором надо было сделать аварийку. Тупо 12 проводов белого цвета и кнопка.електрик выпал из жизни на 2 дня перепробовав все 78756565995 комбинаций.он приходил жалобно смотрел и спрашивал а субару легаси когда приедит? а крос кантри? Иди отсюда раб.ты на казан.делай москвич,а потом тебя ждет волынянка.
