не включается вентилятор на volvo 850
Повідомлення igorek » П'ят грудня 12, 2014 12:00 pm
Не включается вентилятор,стрелка температуры двигателя подымается до средины и стоит на месте даже когда начинает кипеть двигатель,поменял датчик температуры не помогло,когда отключаешь датчик-вентилятор включается!
igorek
З нами з: Пон жовтня 20, 2014 10:26 am
Автомобиль: 850
Re: не включается вентилятор на volvo 850
Повідомлення Sergey 850)) » П'ят грудня 12, 2014 12:11 pm
igorek написав:Не включается вентилятор,стрелка температуры двигателя подымается до средины и стоит на месте даже когда начинает кипеть двигатель,поменял датчик температуры не помогло,когда отключаешь датчик-вентилятор включается!
:D
укажи ГОРОД, ителефон
097пять7четыри91восемь2
Sergey 850))
Повідомлення ivan@m » П'ят грудня 12, 2014 9:30 pm
выкинь разьем датчика и скрути напрямую поможет.
или приедь поглядим. почитаем.незабываем пиво. мы с Серегой завтра ждем))
Повідомлення Санык340 » Чет квітня 05, 2018 1:37 am
Доброго времени суток.
Подниму тему.
Заменил "карлсон" , а он не включается.
-Сопротивление на вентилятор 3,8...4,2 Ом (мануал пишет "около 5-ти Ом"
-датчик подключён на прямую,на разрыв включается <<Только при рабочем моторе !!! >> .
-При отключении разъёма управления, на реле, пытаеться вкл. И когда подаёшь " --- " , на реле, включаеться.
Стрелка температуры на приборке +/- показывает нормально.
Добрым советом буду благодарен.
Всем добра, и мирного неба над головой.
Не сделав первый шаг
Не познаеш пройденный путь
Санык340
