Каким датчиком лучше всего контролировать вакуум и его насос
Повідомлення troll999 » Сер лютого 04, 2015 3:25 pm
Здравствуйте мужики и дамы вольвоводы.
Ко всем Вам вопрос(особенно к тем кто любит поколхозить :-P ), имеем вакуумный насос, имеем ресивер, есть жутко колхозный датчик вакуума который при определённых показаниях отключает насос и насос включается только тогда, когда в системе(вакуумной) вакуум же и теряется.
Суть вопроса в контроле вакуума и контроле включения насоса.
Мне советовали заморочиться с ДАДом, но пока херня полная получается.
Мне советовали замкнуть насос на "жабку" стопов и не париться, тоже считаю это хернёй.
Мне советовали, тупо на постоянку его включать, так же считаю это ...
По ка система работает на датчике по принципу работы похожем на клапан сброса давления с турбины, но только наоборот-активация от вакуума, а не от давления.
Что можно придумать более надёжное? и так чтобы по миру не пойти...финансами.
troll999
Автомобиль: Volvo 244D24TIC
Re: Каким датчиком лучше всего контролировать вакуум и его н
Повідомлення турбо » Сер лютого 04, 2015 3:37 pm
а зачем собственно отключать насос ведь на большинстве авто он качает постоянно
турбо
Автомобиль: volvo 740 td
Повідомлення troll999 » Сер лютого 04, 2015 3:44 pm
турбо написав:а зачем собственно отключать насос ведь на большинстве авто он качает постоянно
Чтобы не сгорел быстро, он после часа работы довольно горячий и я пока не встречал авто где он просто постоянно работает, им там БК управляет снимая показания с датчиков.
troll999
Повідомлення Stas340 » Сер лютого 04, 2015 3:44 pm
Скорее всего речь идет о электрическом вакуумном насосе
Повідомлення troll999 » Сер лютого 04, 2015 3:53 pm
Stas340 написав:Скорее всего речь идет о электрическом вакуумном насосе
Да электрический, с Аудюхи ТДишной.
troll999
Повідомлення ARTYHA » Сер лютого 04, 2015 4:21 pm
на наших машинах стоит примитивный датчик с диафрагмой из резины и сухими контактами, когда в основной магистрали разрежение пропадает, то он включается и всё.
Повідомлення slava_n » Сер лютого 04, 2015 4:22 pm
можна поставить концевик на розрыв питания на тяге газа(когда газ пускаешь,будет включаться вакуум)!
у меня есть концевики такие,они ставились на тиковские моторы последних годов 940,на за что они отвечают--не разберался! он там идет на своем кронштейнике и прикручиваеться на апаратуру!
Повідомлення leo_run » Сер лютого 04, 2015 4:27 pm
Можешь взять вакуумный привод от печки к рычагу пружину - подобрать , и на этот же рычаг контакную группу - ,нет разрежения пружина давит контакты замыкаются
Повідомлення troll999 » Сер лютого 04, 2015 5:34 pm
leo_run написав:Можешь взять вакуумный привод от печки к рычагу пружину - подобрать , и на этот же рычаг контакную группу - ,нет разрежения пружина давит контакты замыкаются
Вот по такому принципу сейчас работает.
troll999
Повідомлення troll999 » Сер лютого 04, 2015 5:35 pm
ARTYHA написав:на наших машинах стоит примитивный датчик с диафрагмой из резины и сухими контактами, когда в основной магистрали разрежение пропадает, то он включается и всё.
Как этот датчик обзывается? или может номер его?
troll999
Повідомлення ARTYHA » Сер лютого 04, 2015 6:26 pm
Volvo31265825Переключатель . на картинке номер 15
Повідомлення troll999 » Сер лютого 04, 2015 7:14 pm
ARTYHA написав:Volvo31265825Переключатель . на картинке номер 15
Он работает по принципу, пропало разряжение и пропускает через себя сигнал управления, например на реле и от реле уже насос включается?
Чего спрашиваю, два контакта всего на штекере.
troll999
Повідомлення leo_run » Сер лютого 04, 2015 10:19 pm
Так может тебе надо регуляр разрежения? Потому что если говоришь что по такому принципу работает то и любой другой прибор с двумя позициями будет работать точно так же
Потому четко поставь задачу - или чтоб был вакуум или поддерживать его значение на определенном уровне
Повідомлення Интервент » Чет лютого 05, 2015 1:35 am
slava_n написав:можна поставить концевик на розрыв питания на тяге газа(когда газ пускаешь,будет включаться вакуум)!
Опасная схема.
При экстренном торможении времени на создание необходимого разряжения может не хватить.
Работа компрессора должна управляться по величине разряжения в ресивере. По аналогии с реле давления на компрессорах.
Интервент
Автомобиль: Volvo 460
Повідомлення troll999 » Чет лютого 05, 2015 12:37 pm
leo_run написав:Так может тебе надо регуляр разрежения? Потому что если говоришь что по такому принципу работает то и любой другой прибор с двумя позициями будет работать точно так же
Задача именно поддерживать вакуум на определённом уровне.
troll999
Повідомлення ARTYHA » Чет лютого 05, 2015 1:17 pm
troll999 написав:
время сработки контакта заложено пружинкой под диафрагмой. когда в основной магистрали падает разрежение, а это когда турбина дует, диафрагма подтягивается и замыкает контакты, дальше естественно реле лучше бы поставить, чтоб не нагружать контакты. как оно комутируется в наших машинах я не разбирался.
