... Мне бы чтоб так например объяснили-жёлтый провод второе отверстие снизу слева,потом через один синий ит.д.
спасибо Fomax79 за советы,очень пригодились!
а оранжевый провод оказывается идёт на электромагнитный клапан,если только его неправильно подключить то стартер молотит а двигатель не заводится,в итоге метод научного тыка своё дело сделал! Вот так всё работает:
