volvo 460 - не показывает тепературу охлаждения
Повідомлення Partizan » Суб листопада 07, 2015 10:56 pm
после того как в очередной раз порвало трубку на системе охлаждения перестал показывать датчик температуры на панели приборов - подскажите . что делать ? я после госпиталя - без машины никак . трубку я как то отремонтирую - но боюсь ездить без датчика температуры . не дай бог клина словит - другая мне не светит - да и честно говоря не хочу . Меня этот вольво до госпиталя и вывез - если б не он - я бы сейчас . наверно не писал . Подскажите как мне самому с этим разобраться ? Двигатель 1.8 моноинжектор .
Partizan
З нами з: Чет листопада 05, 2015 12:13 pm
Автомобиль: 460
Re: volvo 460 - не показывает тепературу охлаждения
Повідомлення vinni » Нед листопада 08, 2015 3:08 pm
посмотрите провод идущий на датчик в голове.
vinni
Автомобиль: SEDAN
Повідомлення Partizan » Нед листопада 08, 2015 4:15 pm
а где его искать ? голова - я так понял это бортовой копьютер ? но где этот ящик - я увы тоже не в курсе . Не могли бы объяснить как то поподробнее . если не трудно ... и провод от датчика температуры на двигателе или от приборной панели .? я просто не в курсе где там что искать . ((( но найду . Вы только обьясните ))) в порванный шланг я трубку металлическую обрезал по подходящую по диаметру ... там вобщем то ясно - водопровод )))
Partizan
Автомобиль: 460
Повідомлення GERXTRM » Нед листопада 08, 2015 4:27 pm
Голова - это головка блока цилиндров
GERXTRM
Автомобиль: 245GL '88
Повідомлення Partizan » Нед листопада 08, 2015 5:43 pm
спасибо . буду искать
Partizan
Автомобиль: 460
Повідомлення Partizan » Пон листопада 09, 2015 2:07 pm
Ура ! Нашел .... ЗАРАБОТАЛО ! СПАСИБО ! Правда потом вентилятор не хотел включаться - хотя когда я с порванным шлангом печки и неработающим датчиком до дому доехал он еще после заглушения двигателя работал . Потом долил литр тосола - двигатель как то подергался - потом заработал - температура ниже середины держится . Но тосола куплю еще долью . Вот не знаю - с чем не работа вентилятора была связанна - то ли с нехваткой тосола . толи контакт где то пропадает . Всем Спасибо за совет ! Без подсказки я бы долго разбирался ... Заказал наклейки вольво - вот теперь жду их .
Partizan
Автомобиль: 460
Повідомлення b1gg1e » Пон листопада 09, 2015 2:31 pm
Partizan написав:Ура ! Нашел .... ЗАРАБОТАЛО ! СПАСИБО ! Правда потом вентилятор не хотел включаться - хотя когда я с порванным шлангом печки и неработающим датчиком до дому доехал он еще после заглушения двигателя работал . Потом долил литр тосола - двигатель как то подергался - потом заработал - температура ниже середины держится . Но тосола куплю еще долью . Вот не знаю - с чем не работа вентилятора была связанна - то ли с нехваткой тосола . толи контакт где то пропадает . Всем Спасибо за совет ! Без подсказки я бы долго разбирался ... Заказал наклейки вольво - вот теперь жду их .
Вентилятор (1 и 2 скорости) срабатывает по команде от датчика температуры, который вставлен в радиатор. Это отдельный датчик - не ДТОЖ и не датчик, который идёт на приборку.
Всё это дело подключено напрямую к аккумулятору. То есть независимо от того, включено зажигание или нет.
Это если ничего не накручено с проводкой.
Поэтому это нормально что при заглушенном моторе он продолжает крутить - летом часто так )
b1gg1e
Клубная карта №: 49
Повідомлення Partizan » Пон листопада 09, 2015 2:41 pm
Проводка там возле вентилятора конечно жах . колхозная ... Спасибо за объяснение - Теперь буду следить за этим . Потом как то разбогатею - может куплю на разборке жгут проводов что идут к вентилятору . Хотя наверно - лучше по одному заменю провода на новые - которые от вентилятора к аккумулятору идут . Куплю подходящих по сечению . та буду потихоньку менять . Еще раз спасибо . что откликнулись .
Partizan
Автомобиль: 460
Повідомлення b1gg1e » Пон листопада 09, 2015 4:21 pm
Если что - скину схему. Пишите
b1gg1e
Клубная карта №: 49
Повідомлення vinni » Пон листопада 09, 2015 9:18 pm
Partizan написав:Проводка там возле вентилятора конечно жах . колхозная ... Спасибо за объяснение - Теперь буду следить за этим . Потом как то разбогатею - может куплю на разборке жгут проводов что идут к вентилятору . Хотя наверно - лучше по одному заменю провода на новые - которые от вентилятора к аккумулятору идут . Куплю подходящих по сечению . та буду потихоньку менять . Еще раз спасибо . что откликнулись .
Вентилятор желательно через силовое реле запитать. ;)
vinni
Автомобиль: SEDAN
Повідомлення Partizan » Пон листопада 09, 2015 9:21 pm
ну раз говорите - значит надо - а как это сделать - что для этого нужно и сколько это стоит ?
Partizan
Автомобиль: 460
Повідомлення vinni » Пон листопада 09, 2015 10:38 pm
Partizan написав:ну раз говорите - значит надо - а как это сделать - что для этого нужно и сколько это стоит ?
реле гривен 30-40,колодка гривен 20 и предохрон гривен 15. Далее подключаем четыре провода и все работает. Подключить просто,если надо,то распишу что и куда. ;)
vinni
Автомобиль: SEDAN
Повідомлення Partizan » Пон листопада 09, 2015 10:46 pm
Конечно надо . меня эта тема с вентилятором беспокоит - лучше сделать как понадежней . Если можно - напишите . пожалуйста - как называются детали которые надо купить ( маркировка . название ) - это искать на радиорынках ? и какая схема подсоединения . Я уже один вентилятор поменял - но может он просто от старости встал ... а может нет .
Partizan
Автомобиль: 460
