Датчик положения коленвала B234F (решено)
Повідомлення lds » П'ят грудня 18, 2015 10:00 am
Собственно может кто подскажет как умирает этот датчик? Из того что я перелопатил в инете это:
- ощутимая детонация в моторе при динамической нагрузке;
- обороты с признаками неустойчивости на холостом ходу;
- уменьшение мощности двигателя, заметное без показаний приборов
Если ему полный хандец, то мотор не заведется.
У меня при полном прогреве мотора начинаются пропуски по зажиганию, нестабильные холостые, газ/бензин без разницы.
Нашел еще одного партизана - датчик температуры, без него мотор плавнее работает. На холостых стало меньше колбасить двигло.
Свечи новые, высоковольтные провода новые (на старых иллюминация была под капотом)), напруга с сети авто в норме.
Пробовал ставить от Волги ДПКВ, по разъему и посадочному один в один, но сопротивление 600 Ом вместо наших 190 Ом. Итого отсечка на 4000 срабатывает, даже не отсечка а конвульсии какие то. Соответственно работает, но тоже через одно место. Поставил обратно свой.
lds
Лидер
Лидер
З нами з: Вів лютого 28, 2012 5:48 pm
Автомобиль: Volvo 740 GL
Re: Датчик положения коленвала B234F (решено)
Повідомлення lds » Пон лютого 01, 2016 11:34 pm
После замены высоковольтных проводов, крышки распределителя зажигания, бегунка и свечей всё заработало как часики. Провода шили, свечи уже были на подходе, крышка походу пробитая была внутри, бегунок поменял за компанию, то что стоял еще был более менее внешне.
lds
Лидер
Лидер
