Вопрос по лампам
Вопрос по лампам
Повідомлення AndreyKa » Нед березня 13, 2016 12:18 am
Какие должны быть лампы в стоп-сигналах, габаритах и прочих световых приборах? С каким-то определенным сопротивлением?
Из-за чего сей сыр-бор. Дошли руки заменить лампочку в приборке, которая отвечает за индикацию неисправности световых приборов. Она сейчас горит постоянно, независимо от того включен свет или нет. Вытащил светодиоды из габаритов, заменил на лампы которые там были, ничего не изменилось. В ближнем и дальнем свете стоят обычные галогены.
В заднем фонаре обнаружил лампу с двумя спиралями. Это колхоз или нет?
Re: Вопрос по лампам
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » Нед березня 13, 2016 1:21 am
AndreyKa написав:В заднем фонаре обнаружил лампу с двумя спиралями. Это колхоз или нет?
это удача
Повідомлення Bogdan_740 » Нед березня 13, 2016 1:59 am
у меня тоже была проблема с этой лампочкой на приборке. Загнал до электрика он мне почистил все контакты и поменял лампочки. теперь все норм, но у меня не горела она постоянно горела только когда нажимал на тормоз или включал свет.
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Повідомлення AndreyKa » Нед березня 13, 2016 9:36 am
Bogdan_740 написав:у меня тоже была проблема с этой лампочкой на приборке. Загнал до электрика он мне почистил все контакты и поменял лампочки. теперь все норм, но у меня не горела она постоянно горела только когда нажимал на тормоз или включал свет.
Ну здесь то хоть ясно куда копать.
Повідомлення caktus » Нед березня 13, 2016 10:14 am
AndreyKa написав:Какие должны быть лампы в стоп-сигналах, габаритах и прочих световых приборах? С каким-то определенным сопротивлением?
Скорее всего проблема в блоке контроля исправности ламп.( Находится в багажнике, синего цвета коробочка с надписью lamp control)
caktus
Автомобиль: 960 3.0
Повідомлення AndreyKa » Нед березня 13, 2016 10:20 am
В универсале где конкретно его искать?
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » Нед березня 13, 2016 10:26 am
прежде чем копать нужно для начала разобраться как работает лопата :roulette: ну да ладно, так как правильно поставленный вопрос являет собою 70% ответа...
AndreyKa написав:Дошли руки заменить лампочку в приборке, которая отвечает за индикацию неисправности световых приборов.
за неисправность отвечает не лампочка, а блок комфорта. Внимание вопрос! Что такое блок комфорта, за что он отвечает, и как он работает (в частности на вольво 850)???
AndreyKa написав:Она сейчас горит постоянно, независимо от того включен свет или нет.
Внимание вопрос! Каков алгоритм работы блока комфорта и лампочки-сигнализатора???
Внимание вопрос! Сколько спиралей должно быть в трехконтактной лампе заднего "стопа/габарита"?
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » Нед березня 13, 2016 10:31 am
caktus написав:Скорее всего проблема в блоке контроля исправности ламп.( Находится в багажнике, синего цвета коробочка с надписью lamp control)
ну что же, дамы и господа... зрители выигрывают у "знатока с лопатой" 1:0 :(
Повідомлення caktus » Нед березня 13, 2016 10:33 am
AndreyKa написав:В универсале где конкретно его искать?
Не помню про 850, в девятисотых он в левом крыле за обшивкой багажника рядом с антенной.
caktus
Автомобиль: 960 3.0
