пропал дальний свет,помогите найти
Повідомлення stogrammutrom » П'ят листопада 20, 2009 11:01 am
Перестал переключаться с ближнего на дальний,горит только ближний.Где его искать.Помогите,а то темновато по ночам :o .Спасибо...
stogrammutrom
З нами з: Пон листопада 09, 2009 5:28 pm
Автомобиль: volvo340
Re: пропал дальний свет,помогите найти
Повідомлення Stas340 » П'ят листопада 20, 2009 11:12 am
Первоочередно посмотрите предохранители, если все целые нужно глянуть реле дальнего света
download/file.php?id=1773 кажись самое верхнее реле (большое)
ЗЫ откуда будете?
Повідомлення nikolajs » П'ят листопада 20, 2009 12:14 pm
точно! это наверное замуть всех троек. релюшка валялась где то...
Повідомлення Tavron » П'ят листопада 20, 2009 1:12 pm
Stas340 написав:Первоочередно посмотрите предохранители, если все целые нужно глянуть реле дальнего света
ЗЫ откуда будете?
+1, а если реле в норме, тогда переключатель ближний/дальний
ТОЛЬКО ДИЗЕЛЬ - ТОЛЬКО VOLVO
tavron@volvo.com.ua
+38 (093) 143-0-444
-Сергей-
Tavron
Автомобиль: VOLVO 340 DL D16
Клубная карта №: 33
Повідомлення stogrammutrom » П'ят листопада 20, 2009 3:34 pm
ЗЫ откуда будете?
Буду с Одессы. :bye: Предохранители целые,реле сымал,в руках покрутил-кубик кубиком,а что по нему должно быть видно?
stogrammutrom
Повідомлення Stas340 » П'ят листопада 20, 2009 3:47 pm
Оно должно клацать при переключении.
А дальний свет только моргает но не фиксируется или не включается вообще?
Повідомлення Евгений » П'ят листопада 20, 2009 4:01 pm
Это реле разбирается и довольно легко лечится: если не клацает, то надо перепаять катушку (на радиорынке подобрать по размеру) если клацает то там механику подшаманить иной раз хватает капочку подусилить пружинку (там система как на старом раскладном диване) :D
093-878-58-57
Евгений
Автомобиль: Volvo360 Mersedes
Повідомлення stogrammutrom » П'ят листопада 20, 2009 4:02 pm
Stas340 написав:Оно должно клацать при переключении.
Спасибо!!!Буду экспериментировать :bye:
stogrammutrom
Повідомлення Pawluchi » П'ят листопада 20, 2009 6:14 pm
Если релюшка тупая( без электроники )и нестандартная То можно все срезать болгаркой и на те контакты припаять фишку от ваза и потом меняй нехочу.
М.Х-6 или просто Ксюха .
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Повідомлення Евгений » П'ят листопада 20, 2009 6:37 pm
Сомневаюсь. Для этого нужно менять подрулевой переключатель, а это гемор
093-878-58-57
Евгений
Повідомлення Aleksander » Суб листопада 21, 2009 5:57 pm
У меня на четвёрке тоже в один прекрасный вечер пропал дальний с ближним свет- при этом перестала работать печка и дворники, заменил все предохранители постукал релюшками друг о друга и! О Чудо! всё заработало! так что +1 релюшка!
Повідомлення Bruin » Пон листопада 23, 2009 6:15 pm
Aleksander написав:У меня на четвёрке тоже в один прекрасный вечер пропал дальний с ближним свет- при этом перестала работать печка и дворники, заменил все предохранители постукал релюшками друг о друга и! О Чудо! всё заработало! так что +1 релюшка!
Когда-то давно была та же фигна на 440-й. Реле зажигания в дороге заглючило. Снял крышку с реле, изолентой зафиксировал контакт и ОК. Только когда глушишь машину, надо выключать вентилятор печки, чтоб аккумулятор не сдох. Релюха находилась в общем блоке под капотом, № не помню :?
Черная турба, уже не сток!..
Bruin
Повідомлення The_Lord_Alex » Вів листопада 24, 2009 11:02 am
у меня реле стоит с Волги))) делал не я. просто вывели контакты с блока на реле. а реле прицепили рядом.
где то фотки в моей теме были.
Повідомлення stogrammutrom » Суб листопада 28, 2009 7:30 pm
Здохла релюшка,буду менять.Всем спасибо за полезную информацию :bye:
stogrammutrom
