спидометр показывает скорость-значит датчик работает
снял панель попрозианивал цепи может счетчик накрылся не знаю как проверить
остался один не присоед провод с клемой забыл откуда.соеденил со свободной клемой
может кто предложит спидометр
slava_n написав:у меня есть щитки! тебе на дизель или бенз?
но сначала попробуй снять сам спидометр и проверить все,как говорит Артем,а потом уже принимать какоето решение!
miron написав:спидометр показывает скорость-значит датчик работает
e0000 написав:miron написав:спидометр показывает скорость-значит датчик работает
Не работают оба счетчика или один из?
miron написав:
оба
там нимпульсное реле , я так думаю
как можно проверить
0506438593 Гриша
