Как открыть багажник на 740й
Повідомлення kott » Вів грудня 03, 2013 5:59 pm
Ключ потерялся, а открыть нужно габаритные вещи лежат и через лючек в салон не затянуть (((
вот блин лень довела, за 2 месяца так и не скрутил провода электропривода замка (((( и сейчас пробывал через люк не дотягиваюсь до них.... либо прилдется приспособу делать дабы провода соеденить либо еще что.
сам замок через лючек виден. крышки на багажнике декоративной нет. может что то чем то там поддеть можно?! а то уже думал срывать замок нафиг. задолбало....
kott
З нами з: Чет лютого 17, 2011 10:37 pm
Автомобиль: ГАЗ-21 и 740я
Re: Как открыть багажник на 740й
Повідомлення Dream » Вів грудня 03, 2013 6:15 pm
можна металевий крючок зробити і через лючок дістати до замка що в кришці і потягнути ...
це треба на відкритому багажнику побачити як влаштований замок і куда його тянути (зусиля не велике), або зривати замок на крайняк))))
Dream
Автомобиль: Volvo 940 2.3GK
Повідомлення kott » Вів грудня 03, 2013 6:22 pm
Dream написав:можна металевий крючок зробити і через лючок дістати до замка що в кришці і потягнути ...
а тут объяснить?!
виден рычажок между крышкой и багажником, больше ничего не видно. разобраться я смогу и насловах ))) и не такое открывал ))) на волге проволочкой через отжатую форточку помню открывал машину когда сигналка заблочила машину с ключами в ней ))) втроем возились один отжимает второй держит и т.п.. :idea:
kott
Повідомлення lexa » Вів грудня 03, 2013 6:31 pm
Ну если замок на 740 похож или такой же( кажись да ) как на 340х , то там должна быть тяжка - которая соединяет нажималку и защелку. Но она работает вверх-низ. Слабо верится что можно крючком это сделать.
Ща придут семерочники и что то скажут, терпи.
Повідомлення leo_run » Вів грудня 03, 2013 7:19 pm
Засада,ключ в руки и отручивать петли багажника. Ток руки длинные надо и трещетки хорошие
Повідомлення lexa » Вів грудня 03, 2013 7:35 pm
Одна из причин хотения сарая .
http://volvoclubrwd.ru/smf/index.php?topic=4732.0 я и тут разместил, так что посматривай
Повідомлення KirKo » Вів грудня 03, 2013 7:43 pm
Хороший фонарь и что-то чем можно потянуть замок изнутри... мы так с кумом открывали, когда захлопнулся.
KirKo
Автомобиль: Hyundai SantaFe 2
Повідомлення Grigor » Вів грудня 03, 2013 7:53 pm
Делай удлинитель 1,5 м.с головкой на 10 мм. И через лючок подлокотника открутишь два болтика которые держат ответную часть замка. Если там стоит гбо тогда с салона возле катушек задних ремней по одному болту под шестигранник с каждой стороны крепятся петли поднимаешь багажник с переди и опять удлинитель с головкой на 10 мм. Ломать ни чего не надо. Отпишись по результату.
Grigor
Автомобиль: 740GL B230F м47
Повідомлення kott » Вів грудня 03, 2013 9:23 pm
Grigor написав:Делай удлинитель 1,5 м.с головкой на 10 мм. И через лючок подлокотника открутишь два болтика которые держат ответную часть замка. Если там стоит гбо тогда с салона возле катушек задних ремней по одному болту под шестигранник с каждой стороны крепятся петли поднимаешь багажник с переди и опять удлинитель с головкой на 10 мм. Ломать ни чего не надо. Отпишись по результату.
о спасибо! завтра посмотрю что как проще, сделали б уже как в танке лючек шоб покинуть машину через багажник можно было :-D
kott
Повідомлення kott » Сер грудня 04, 2013 6:55 pm
короче ВСЕ не так )))
открутил из салона нижнюю часть - нефига ибо та часть гораздо шире чем проем. ее нужно либо как то провернуть и второй человек отрквать будет или .... провернуть снаружи природняв багажник но даже у меня тонкие пальцы и уцепиться за мелкий цилиндрик нереально
крышку багажника нереально открутить - провода помешают ((
и так ))) открутил низ, начал даже верхнюю часть замка через щель снаружи откручивать и всетаки нижняя провернулась и открылся.... глянукл я на устройство ....
из салона видно в верхней части рычажок уходит влево его РЕАЛЬНО зацепить чем нить(хоть к палке отвертку примотать, усилие там понт) и просто подвинуть в сторону и багажник сам откроется :-D :-D :-D на него повешу тросик и буду вручную открывать а замок ампутирую вообще, на волжане у меня электропривод и тросик.... никаких наружных замков )))
kott
Повідомлення solohino » Чет грудня 05, 2013 7:13 am
Блин,меня коробит,когда из Вольво хотят сделать то ли Волгу то ли ЗАЗ или ВАЗ! :roulette: :viking: У людей этот замок работает десятилетиями и все гуд,а он "ТРОССИК"протянет...Продай пожалуйста машину и не мучай ее,я уже тебе уже давно говорил,если не нравится-не надо извращаться ,а купи себе еще одну Волгу и будешь счастлив.
Повідомлення kott » Чет грудня 05, 2013 5:16 pm
solohino написав:Блин,меня коробит,когда из Вольво хотят сделать то ли Волгу то ли ЗАЗ или ВАЗ! :roulette: :viking: У людей этот замок работает десятилетиями и все гуд,а он "ТРОССИК"протянет...Продай пожалуйста машину и не мучай ее,я уже тебе уже давно говорил,если не нравится-не надо извращаться ,а купи себе еще одну Волгу и будешь счастлив.
там стоит электрозамок )) его хватает но он вроде глючный, буду менять
ибо ща привод электро тоже срабатывает через раз.
протсо я не хочу еще раз такое делать, а не дай бог в багажнике будет что то габаритное. тросик ныкается по полной и находится под сидушкой и пользуются им только при глюке электрозамка или отключении питания у машины.
а как без тросика и электрозамка то открывать?! КЛЮЧА нет и я не знаю где он, 100% не потерял на улице но где дома неизвестно а в багажнике было много всякого и необходимого )))
kott
Повідомлення Djonnik23 » Чет грудня 05, 2013 7:47 pm
kott написав:
Пришли мне замок я тебе сделаю ключ и даже два. Заплотиш токо за пересылку. :D :-D :-P
Djonnik23
Автомобиль: 242V8 245Т6
Клубная карта №: 20
Повідомлення kott » Чет грудня 05, 2013 9:33 pm
Djonnik23 написав:
kott написав:
ок! скинь в личку куда слать на следующей неделе зашлю ))
kott
Повернутись до Кузов/салон
