Глюки климат-контроля S40 2001
Повідомлення Саша » Чет липня 02, 2015 4:41 pm
Добрый день. Уважаемые, проблема следующая.
Имеется климат, как на картинке.
Последнее время глючит выбор скорости обдува в автоматическом режиме.
Бывает:
1. Стоит все на авто. Температура 20. Климат то вкл, то выкл. туда-сюда. Если температуру понизить, то он начинает сильно дуть, потом успокаевается, когда доходит до нужной температуры и поддерживает. ТОесть садишься в раскаленную машину, завел, он должен на максимальных оборотах поработать и плавно остановится, а оно резко вкл-выкл-вкл-выкл обдув.
2. Иногда, ставлю на "0", тоесть принудительно выключаю, а он начинает включать выключать обдув. Опять перевожу в авто, потом на 0 и все нормально.
В ручном режиме выбора скорости обдува проблем нет. все работает как должно, скорости меняются.
Это случается непостоянно и оно вроде бы не сильно напрягает, но все же досаждает.
Почитал форумы, у людей с более явными признаками, пеерпаивали транзисторы/резисторы, еще что то. Я в этом неочень.
Кто может подсказать к кому обратиться, что бы снять, проверить блок управления и если что нужно подпаять/перепаять, почистить и т.п.
Буду рад любым советам.
Саша
Автомобиль: S40 '01, S80 '08
Повернутись до Кузов/салон
