нужен совет.проблема со стелоподъемником и регулятором печки
Повідомлення vladimr » Пон вересня 14, 2015 9:24 pm
Всем привет! обнаружились 3 проблемы. плохо,а порой и не закрывается водительское стекло. Вскрытие показало-стерлись зубцы в верхнем положении.Чего посоветуете? проблема два. плохо,еле-еле регулируется температура,ручка почти не вращается. залез к кранику он тоже еле вращается.смазал.не помогло. Раскажите кто знает по конструкцию.Я увидел 2 тросика.а к ручке подходит один. Странно. И маленькая проблема.воняет бензином в багажнике. езжу на газу. вскрыл багажник,снял весь пластик,потеков не обнаружил.проверял при заведенном двигателе,и на газу и на бензе.лючок открыл,все гуд. Дайте совет,кто сталкивался с подобным...
с ув. владимир
vladimr
Автомобиль: 940
Re: нужен совет.проблема со стелоподъемником и регулятором п
Повідомлення lds » Пон вересня 14, 2015 10:57 pm
Стеклоподъемник менять однозначно, с остальным не сталкивался.
lds
Лидер
Лидер
З нами з: Вів лютого 28, 2012 5:48 pm
Автомобиль: Volvo 740 GL
Повідомлення lex2009 » Вів вересня 15, 2015 10:49 am
Подьемник поменять б.у брал недавно 300грн. Можно конечно наварить и выточить недостающие зубы, но это долбаться или когото просить и хватит ненадолго.
lex2009
Повернутись до Кузов/салон
