Merlin написав:Возможно перепутаны вакуумные трубки местами, на управляющих баклушах
Merlin написав:неа, без вакуума одна заслонка в среднем положении. не факт что остальные 2 закрыты
xoxlov. а где сам блок управления вакумом?
Boss_ak написав:Merlin написав:неа, без вакуума одна заслонка в среднем положении. не факт что остальные 2 закрыты
Просто при переключении воздуха на себя, воздух дует только на лицо как и должно. А при включении стекла или ног открываются и вниз и верх соответственно поток воздуха слабый . Буду снимать бардачок и действовать по плануxoxlov. а где сам блок управления вакумом?
xoxlov написав:Boss_ak написав:Merlin написав:неа, без вакуума одна заслонка в среднем положении. не факт что остальные 2 закрыты
Сам блок находится под нижней крышкой у ног пассажира, к нему идут все трубки.
вот это коробочка.
http://i017.radikal.ru/1311/20/f0a796c244a9.jpg
Boss_ak написав:Я вот подумал, можно ли груши на герметичность на проверить обычным насосом ручным с манометром?
