Хакеры подскажите.
Хакеры подскажите.
Повідомлення lexa » Сер жовтня 20, 2010 1:12 pm
Проблем такой:
Интернет - Укртелеком(другого нет) , скорость заявленная 20 мбс, передача от вайфай, модем и роутер стоят вместе - выносная антена , расстояние примерно 80м прямой видимости.
Тестим через ноут - скорость 15-17 , мой системник - 1-3.
Вопрос в чем проблема малой скорости?
Какая прога лучше для оптимизации Винды 7 ?
Зы. У Артема скорость космическая :-P
Re: Хакеры подскажите.
Повідомлення Timelife » Нед жовтня 24, 2010 10:18 pm
Какая антена на роутере? 80м по прямой с прямой видимостью? Деревья ,крыши ,забори, бетоно-металические конструкции дорогу не перебегали? У себя антену на вайфайку сам делал или покупал? Что то отражающее/экранирующиэ сигнал есть? НА роутере случайно скорость не порезали? Вот про это отпишись, а дальше думать будем)
Timelife
Автомобиль: Volvo 340 DL 1,6D
Повідомлення lexa » Пон жовтня 25, 2010 9:44 am
Антена на роутере самодельная , на приемнике заводская, помех особо нет( пластиковое окно) , скорость не порезана.
Повідомлення The_Lord_Alex » Пон жовтня 25, 2010 10:21 am
набери побеседуем) по поводу вай фая)
Повідомлення Timelife » Пон жовтня 25, 2010 9:31 pm
Самодельных есть много. Вы ставили направленую? Или всенаправленую, так званый "паук"? Заводская это маленькая пи***...ну антенка? Или направленая?Зону видимости ничего не перекрывает?
Timelife
Повідомлення ARTYHA » Пон жовтня 25, 2010 10:45 pm
на расстояние 80 метров необходимы 2 направленные антены! иначе никакго нормального вайфая не будет. а оптимизировать там нечего, на семерке и так должна быть больше скорость чем на ХР, а на линухе еще больше будет! скорость лучше всего проверять торентом, вот у меня дома ОГО 24мегабита когда меряю в опере через speedtest.net то пишет максимум 10 мегабит, а при этом с торента качать может 18...19 мегабит!
стационарный комп подключен к роутеру по вайфай или через витуху?
Повідомлення lexa » Вів жовтня 26, 2010 8:17 am
по вайфай , но будет по витухе через вторую выносную направленную.
Повідомлення The_Lord_Alex » Вів жовтня 26, 2010 9:33 am
ARTYHA написав:на расстояние 80 метров необходимы 2 направленные антены! иначе никакго нормального вайфая не будет. а оптимизировать там нечего, на семерке и так должна быть больше скорость чем на ХР, а на линухе еще больше будет! скорость лучше всего проверять торентом, вот у меня дома ОГО 24мегабита когда меряю в опере через speedtest.net то пишет максимум 10 мегабит, а при этом с торента качать может 18...19 мегабит!
Ого скорость 10 метров - - это скорость в интернете.
а с тореннта 18---19... с какого тореента? если с торент орг ру, тогда все нормально. если с укр торрента, то не забывайте про сети юа икх.
У меня провайдер дает 50 метров за 50 грн, но только в юа-икс. на другую больше 2-х не выжимает.
Повідомлення ARTYHA » П'ят жовтня 29, 2010 10:55 pm
ну я с лостфильма вон качаю 19.5 мегабит
с мегашары так же!
Повідомлення Blood_Omen » Суб жовтня 30, 2010 5:33 pm
Повідомлення lexa » Нед жовтня 31, 2010 8:18 am
ХВАСТУНЫ :(
