nikolajs написав:Ну не факт, что все гладко и за 9 тысяч.
lexa написав:у тебя 2,5 20?
nikolajs написав:В харькове есть т5 амеоиканка на акпп. Полная комплектация, но руки есть где приложить. Отдают за 6,5. Но она была бита в морду. Сделана не очень. Но на ходу и вроди бы все работает.
lexa написав:Или она не едет как надо или меня не прет от Т5..
lexa написав:нет, не пробовал
lexa написав:ближайшая нормуль вроде была в Днепре у Вано
240 коней на ручке. это
Sergey 850)) написав:lexa написав:ближайшая нормуль вроде была в Днепре у Вано
извиняю за нас флудеров!
но Я как вспомню мои ощущения после прокатке Ивана Ы70, вылез с машины коленки трисутся, слюней полный рот, сказать не чего не могу в слух! и после этого жил 3 дня одной мыслей Т5, слава богу по пустило чуток240 коней на ручке. это
А на акпп даже в спорт режиме не то. Не крутится она так, как тебе нужно, только так как сама хочет, а это не то...
nikolajs написав: А на акпп даже в спорт режиме не
nikolajs написав:Да, типа того. Переключения жесткие. А тяги маловато. Но ручке тоже переключаться жестко, то там сцепа жесткая, как ногой потянешь... Но на ручке ты ее чувствуешь и выкручиваешь мотор как тебе нужно. А АКПП за тебя думает и весь кайф ломает...
И почему переключения происходят только при 4500, может с коробасом чего? У меня на 740 при кикдауне до 5600доходит(5700 отсечка) и коробка адаптируется под динамическую езду если дать пару резких стартов.
nikolajs написав:А на акпп даже в спорт режиме не то. Не крутится она так, как тебе нужно, только так как сама хочет, а это не то...
vnukoff написав:А разве при кикдауне мотор не выкручивается до макс.оборотов?
Алежон написав:Леха ты когда газуешь,у тебя шланг на интеркулере сжимаеться или надуваеться?
lexa написав:Алежон написав:Леха ты когда газуешь,у тебя шланг на интеркулере сжимаеться или надуваеться?
Я сижу в кресле
lexa написав:vnukoff написав:А разве при кикдауне мотор не выкручивается до макс.оборотов?
до 5000 - 5500, кикдаун на сколько передач скидывает? если на 3й то до 1й? или до 2?
на автомате отсечка поменьше чем на ручке
lexa написав:Думаю коробас жив, троса нет - стоит датчик / концевик.
Кажется проблемка у меня с мембраной байпаса - турба дует в атмосферу.
vnukoff написав:Тросик газа, а от него в коробку идет трос коробки или на 850 эл.пИдаль?
lexa написав: троса нет - стоит датчик / концевик.
