Размеры динамиков в VOLVO 850
Повідомлення SoVa » Чет листопада 21, 2013 5:44 pm
Покопал, нигде не нашел установочные размеры динамиков
Пока определился со следующим:
В торпеде: 10 см (4") но может быть и меньше (7см)
Пер.двери: 13 см (5,25") это точно
Зад.двери: 13 см (5,25") тут непонятка, может есть чуть больше динамики
Зад.полка: 16,5 см (6,5") это точно
Если кто-то знает точно - поправьте.
Собираюсь закупиться акустикой, но есть
3-х компанентный комплект DLS (2 Твитера, 2х10см миды, 2х16,5см басы, кроссы) который особо никуда не лезет, вот и ломаю голову как его пристроить или может докупить динамики той же серии или никуда и не строить, а взять все другое. Посоветуйте, знатоки.
VOLVO 960 3.0 АКПП Седан `95
VOLVO S70 2,3T МКПП Седан `97
VOLVO 850 2,5 МKПП Седан `94
SoVa
Автомобиль: Volvo 850 2.5
Re: Размеры динамиков в VOLVO 850
Повідомлення lexa » Чет листопада 21, 2013 6:24 pm
SoVa написав:Зад.двери: 13 см (5,25") тут непонятка, может есть чуть больше динамики
В задке там установка если по уму то в заводской крепеж - баклуша пластиковая
посмотри на 850ру , там кажется есть обесшумка 70ки и замена акустики
Повідомлення SoVa » Чет листопада 21, 2013 8:08 pm
Читал на ру форуме, но он использует 16см динамики в передние двери и режет металл, а я хочу соответствующего размера, чтобы без прирезки. Больше интересую какие размеры должны быть в 850.
SoVa
Повідомлення lexa » Чет листопада 21, 2013 8:48 pm
Повідомлення mserg » П'ят листопада 22, 2013 10:30 am
SoVa написав:Покопал, нигде не нашел установочные размеры динамиков
но есть 3-х компанентный комплект DLS (2 Твитера, 2х10см миды, 2х16,5см басы, кроссы) который особо никуда не лезет, вот и ломаю голову как его пристроить или может докупить динамики той же серии или никуда и не строить, а взять все другое. Посоветуйте, знатоки.
с 3-х компонетной акустикой все получается прекрасно - твитера станут в торпеду, в штатные места на пластиковые накладочки, соответствующие по форме оригинальным креплениям. СЧ - в передние двери через "подиум" в штатное место, тоже резать ничо не надо - там прекрасное место для установки чистого СЧ, никаких дырок внутрь двери не пили. 16,5 см через такой же "подиум" из фанеры можно воткнуть в задние двери, а кроссы прилепить непосредственно на выходе из ГУ - там 2 пары выходов под передние динамики, и пара под задние. Единственный нюанс - сзади динамик прилеплен к пластмассовому звуководу, который отводит давление от задней части динамика внутрь двери, нагружая его на внутренний объем(соотв, улучшая отдачу на низких) надо поэкспериментировать, возможно, переходник под 16,5 можно будет прилепить к этой баклуше. Ну или вообще обойтись без нее, или сгородить что-то свое из стеклоткани.
mserg
Автомобиль: Volvo 850 2.0 T5
Повідомлення SoVa » П'ят листопада 22, 2013 3:57 pm
К сожалению у такой схемы более-менее норм звуковая сцена будет только у передних пассажиров, а вот задние будут туц-туц слушать, уж очень хорошие и широкие у нас спинки сидений.
Поэтому хочу 3-х компонентную поставить назад и по возможности вперед, но пока получается вперед 2-х комп.
SoVa
Повідомлення mserg » П'ят листопада 22, 2013 5:29 pm
Ну ты ж не домашний кинотеатр собираешься строить. Обычно все схемы и строятся для водителя и переднего пассажира. Можно разве что добавить высокочастотники назад, чтобы задним не токо бум-бум было слышно
mserg
