[Нужен мастер] ремонт компа.Киев
Повідомлення Djeims_de_griz » П'ят січня 23, 2015 3:07 pm
Киев,Позняки или предлогайте.есть кто паяет, разбирает, устанавливает качественно???? комп долго выключается -включается пока через 3-5 минут не загрузится нормально.ноут почистить , смазать)), удалить экан...тел.0997117548 Андрей
Djeims_de_griz
Re: [Нужен мастер] ремонт компа.Киев
Повідомлення b1gg1e » П'ят січня 23, 2015 3:15 pm
Djeims_de_griz написав:Киев,Позняки или предлогайте.есть кто паяет, разбирает, устанавливает качественно???? комп долго выключается -включается пока через 3-5 минут не загрузится нормально.ноут почистить , смазать)), удалить экан...тел.0997117548 Андрей
Привет! Так ноут или комп?
b1gg1e
Клубная карта №: 49
Повідомлення Djeims_de_griz » П'ят січня 23, 2015 3:40 pm
Комп- пробоеммы с загрузкой(скорее всего материка выделывается).а вот у ноута надо удалить экран и почистить
Djeims_de_griz
Повідомлення Bobrik » П'ят січня 23, 2015 3:58 pm
Djeims_de_griz написав:Комп- пробоеммы с загрузкой(скорее всего материка выделывается).а вот у ноута надо удалить экран и почистить
Давай перечислю возможные проблемы и удешевлю тебе ремонт:
- выдуть пыль из системника и БП
- проверить легкое вращение кулеров
- замерять батарейку
- проверить на вздутие конденсаторы в БП и на материнке
- проверить винт на бэды
- если все зэ бэст, переставить систему
- ноут разобрать (видео в ютубе валом) и почистить систему охлаждения
- про удалить экран не понял
Bobrik
Автомобиль: 245. 91г
Повідомлення Djeims_de_griz » П'ят січня 23, 2015 4:13 pm
Так сделай))).ноут нормальный,а вот экран уже удалить надо,новый очень дорого и хрен купишь.подсоединю к монитору и малому поставлю.
Djeims_de_griz
Повідомлення Bobrik » П'ят січня 23, 2015 4:22 pm
Djeims_de_griz написав:Так сделай))).ноут нормальный,а вот экран уже удалить надо,новый очень дорого и хрен купишь.подсоединю к монитору и малому поставлю.
Что такое "удалить экран у ноута", отпилить его что ли?
Сделать могу за недорого если подвезеш и даш время 2-3 дня (могу сделать только в свободное от работы время)
Bobrik
Повідомлення idk » П'ят січня 23, 2015 4:22 pm
ремонт ноутов и пр. Коллекторная 3-а
067-167-01-01
044-599-17-55
Мне на ноуте перекатывали видеокарту (впаяна) - с работой и новым чипом обошлось 1360гр
К посту выше (BobriK)- все верно, если есть навыки и минимум инструмента ) Только от модели ноута сильно зависит )
С компом , если можно загрузить с флешки тот-же линукс , то многое проясниться (винт/материнка/операционка)
idk
Автомобиль: volvo 850
Повідомлення b1gg1e » П'ят січня 23, 2015 4:26 pm
я так понял имеется в виду поставить нижнюю часть ноута перед монитором :)
А чтобы клаву не закрывать - демонтировать верхнюю крышку - с матрицей. Это 10-15 минут работы (чтобы и шлейф снять красиво).
b1gg1e
Клубная карта №: 49
Повідомлення Bobrik » П'ят січня 23, 2015 4:37 pm
b1gg1e написав:я так понял имеется в виду поставить нижнюю часть ноута перед монитором :)
Вы че, маньяки, экран же надеюсь не разбит. Бу га га, отламать у ноута экран (если матрица целая то лампы или инвертор стоят фигню)
Bobrik
Повідомлення Djeims_de_griz » П'ят січня 23, 2015 4:43 pm
Да откусит 2 провода я и сам могу.там экрана уже практически нет.главное почистить от пыли ,вирусов,лишнего по и сделать так чтоб не глючил.при загрузке идёт загрузка проца на 100 проц,пока не зпходишь в менеджер и не вырубаешь этот процесс вручную .потом все ок,но виснет немного инет,а это уже или сетевая или ещё что. А комп -включаешь(тёмный экран),жужит...(тёмный экран),через сек 20-30 выключается,через сек 20-30 сам включается и опять по кругу минут так 3-10 пока не начнёт нормально загружается.потом работает нормально,не вырубается ни глючит,вобщем гуд...но эти 10 минут готов выкинуть комп))))
Djeims_de_griz
Повідомлення Djeims_de_griz » П'ят січня 23, 2015 4:46 pm
Bobrik написав:
Когда то сломалось правое крепление экрана,потом малой 2 раза уронил ноут)))) 2 раза матрица не выдержала,а в 1 раз сломалось второе крепление монитора,но провода уцелели)))).щас все работает но трещины на матрице с кляксами
Djeims_de_griz
Повідомлення Bobrik » П'ят січня 23, 2015 5:00 pm
За комп написал, а экран на ноут (если не сильно новый), можно на Кардачах найти недорого бу., иногда там бываю, нужно номер модели для начала
Bobrik
Повідомлення b1gg1e » П'ят січня 23, 2015 5:59 pm
А что за ноут? У меня две матрицы валяются..
b1gg1e
Клубная карта №: 49
Повідомлення Djeims_de_griz » П'ят січня 23, 2015 7:00 pm
Asus V6000
Djeims_de_griz
Повідомлення b1gg1e » Нед січня 25, 2015 4:46 pm
Djeims_de_griz написав:Asus V6000
Такого к сожалению нет.
А по теме - смогу почистить и сделать диагностику ноута, докинуть памяти, а также диагностику пк.
Нахожусь в районе Виноградара.
b1gg1e
Клубная карта №: 49
Повідомлення Djeims_de_griz » П'ят січня 30, 2015 10:06 pm
может кто может устранить микротрещину в материнке ноута?)))
Djeims_de_griz
Повідомлення idk » П'ят січня 30, 2015 10:19 pm
Djeims_de_griz написав:может кто может устранить микротрещину в материнке ноута?)))
Ого куда добрались (
Пробовали звонить по контактам на Коллекторной, что я давал в Вашей теме ?
idk
Повідомлення Djeims_de_griz » П'ят січня 30, 2015 10:46 pm
не, не звонил пока, Бобрик Серега помог ,заменили корпус с монитором ,но потом обнаружилось скорее микротрещина в мат плате
Djeims_de_griz
Повідомлення Bobrik » П'ят січня 30, 2015 11:07 pm
Djeims_de_griz написав:не, не звонил пока, Бобрик Серега помог ,заменили корпус с монитором ,но потом обнаружилось скорее микротрещина в мат плате
Дополню, при любой малейшей диагональной деформации корпуса, ноут вырубался пока не перестал проявлять признаки жизни (видать два падения не прошли даром), питание не просаживается, силовые транзисторы, южный мост и тд короче ничего не грееться (короткого нет), может быть все что угодно, от трещины в дорожке до отвала сокета проца, короче я не могу уже помочь, может кто отзовется, у кого знаний и оборудования побольше.
Bobrik
Повідомлення Djeims_de_griz » П'ят січня 30, 2015 11:23 pm
Да Серега,это ж надо)))) найти корпус с живой матрицей за 150 грн и потом обнаружить что это ещё не хепи энд. :-D
Djeims_de_griz
Повідомлення idk » П'ят січня 30, 2015 11:47 pm
Djeims_de_griz написав:Да Серега,это ж надо)))) найти корпус с живой матрицей за 150 грн и потом обнаружить что это ещё не хепи энд. :-D
Нда, ВольвоКлуб -СИЛА!
Bobrik написав:Дополню, при любой малейшей диагональной деформации корпуса, ноут вырубался пока не перестал проявлять признаки жизни (видать два падения не прошли даром), питание не просаживается, силовые транзисторы, южный мост и тд короче ничего не грееться (короткого нет), может быть все что угодно, от трещины в дорожке до отвала сокета проца, короче я не могу уже помочь, может кто отзовется, у кого знаний и оборудования побольше.
Насчет трещины в дорожке вполне, хотя больше места пайки. Можно конечно феном пройтись, но от безысходности (.
Если без ноута никак, могу дать свой во временное пользование примерно на месяц (пока обновляю программы на основном). Только на моем Linux, т.е. для игр не пойдет, а так вполне.
idk
Повідомлення Djeims_de_griz » Суб січня 31, 2015 12:12 am
Спасибо большое,но есть ещё 2 компа,1 из них нуждается в ремонте ))) и поедет таки к Сереге и 1 рабочий ноут сына.этот ноут старенький- была попытка сделать малому (7лет) ,свои комп,но пока отсрочим.
Djeims_de_griz
Повідомлення Валерий В. » Суб січня 31, 2015 10:32 am
Сори, может уже поздно, но только увидел...
Так уж получилось, что проходил процедуру ремонта с несколькими ноутами 4 раза..
Дважды официально - там где сервис официальный и дважды на Кардачах...
Сроки выполнения работ у официалов измеряются в днях (замена матрицы, чистка охлаждения, перепайка "какого-то моста"), а на Кардачах (замена матрицы, чистка, "что-то по питанию в самом ноуте с паянием микросхем - не включался теплым, только после морозилки (!)" в часах... качество работ по факту одинаковое...
Рекомендую Кардачи - рядом с выходом на нижнюю стоянку есть павильон (я не помню номера, но самый дальний вход от Чоколовского и до упора прямо - там они)... Приносиш свой ноут и при тебе за "минут" примерно говорят, во что все выльется, как по времени так и по деньгам. Также, что немаловажно, можно прямо постоять над душой и поглазеть + ребята комментируют, что делают... так как-то спокойнее...
Забыл сказать про деньги - разница отличается "в разы"...
Для примера - замена матрицы на HP 15" - 1680 -- официалы дали цену 1200 г + 2 недели, а на Кардачах вышло 400 г. и менее двух часов + матрицы на выбор предложили, но прада Б/У (и это было еще до войны)...
Валерий В.
Автомобиль: Volvo S80 T6
Повідомлення Djeims_de_griz » Суб січня 31, 2015 2:46 pm
Ок.спасибо за инфу,завтра сьезжу.
Djeims_de_griz
Повідомлення rinert » Нед лютого 01, 2015 12:01 pm
Извиняюсь что в чужой теме, но так понял все знатоки в сфере компьютерной техники здесь собрались. Кто-то сталкивался с восстановлением информации с неработающего жесткого диска? Может кто занимается.
rinert
З нами з: Вів грудня 04, 2012 11:29 pm
Автомобиль: Volvo XC60
Повідомлення Валерий В. » Нед лютого 01, 2015 1:00 pm
rinert написав:Извиняюсь что в чужой теме, но так понял все знатоки в сфере компьютерной техники здесь собрались. Кто-то сталкивался с восстановлением информации с неработающего жесткого диска? Может кто занимается.
Есть такая контора - Эпос - http://www.epos.ua/view.php/recovery
Несколько раз пользовался - всегда восстанавливали.
Но это в Киеве...
Валерий В.
Повідомлення Bobrik » Нед лютого 01, 2015 2:31 pm
Там может быть всего 3 причины
- навернутая электроника, лечится в основном заменой с такого же
- много бэдов, програмно можно востановить почти все, но это пару дней
- упал при работе, может умереть полностью (представьте скорость вращения ну пусть 10к об и считывающая головка на секунду прикоснулась к поверхности - будет как виниловый диск с дорожками)
Ели там нет ничего ценного, выкинуть, хотя новые винты говно редкое
Он вообще определяется системой или мертвый вообще?
В ЭПОСЕ снимают инфу даже с самих дисков (что в нутри) и даже кучу раз затертых, но это хард кор и ОООчень дорого и по времени до 2 месяцев, информация должна быть п.здец важная
Bobrik
Повідомлення rinert » Нед лютого 01, 2015 4:37 pm
Спасибо за подсказки! Жесткий стоял на компе, который не включался год так точно, до этого было все отлично. Винт не падал, даже не снимался, бэдов не обнаруживал. Сейчас признаков жизни не подает, не определяется системой, подключался на другой комп-аналогично. Самое важное на нем -много старых фоток, уж не знаю есть ли смысл заморачиваться.
rinert
Повідомлення Bobrik » Нед лютого 01, 2015 4:53 pm
rinert написав:Спасибо за подсказки! Жесткий стоял на компе, который не включался год так точно, до этого было все отлично. Винт не падал, даже не снимался, бэдов не обнаруживал. Сейчас признаков жизни не подает, не определяется системой, подключался на другой комп-аналогично. Самое важное на нем -много старых фоток, уж не знаю есть ли смысл заморачиваться.
Сделай так, сними винт, открути на нем плату, под ней увидишь контакты на движок, почисть аккуратно и там и там, если сильно продавлены эти площадки на плате, подогни контакты влево-вправо, прикрути назад, очень часто помогает.
Bobrik
Повідомлення Djeims_de_griz » Нед лютого 01, 2015 5:42 pm
С ноутом проблемма решилась на кар дачах))). чувак прогрел видео и проц с двух сторон и все заработало как часики. Спасибо Сереге Bobrik(у). теперь еще лампу на матрицу заменить и акум реанимировать))).
Djeims_de_griz
