[Куплю] вискомуфту на 740-ую
Повідомлення Тимоха » Нед січня 08, 2017 2:58 am
Прицениваюсь.
Тимоха
З нами з: Чет жовтня 30, 2014 5:20 pm
Автомобиль: вольво
Re: [Куплю] вискомуфту на 740-ую
Повідомлення MOOSE » Нед січня 08, 2017 12:02 pm
Haldex?
Повідомлення assa » Нед січня 08, 2017 4:30 pm
MOOSE написав:Haldex?
айсин, и только айсин.
25 долларов США.
assa
Автомобиль: volvo240/740
Повідомлення Тимоха » Нед січня 08, 2017 5:47 pm
А кто подскажет, снял свою,крутится туго,нагрел,крутится стала легко,хоть должно быть все наоборот,или как?
Тимоха
Автомобиль: вольво
Повідомлення xoxlov » Нед січня 08, 2017 5:48 pm
вообще не должна крутится на горячую.
Повідомлення bober » Нед січня 08, 2017 6:37 pm
а не дешевле будет электровентилятор поставить?
новая - дорого, новая недорого - Китай, б/у - возраст 8-)
bober
Автомобиль: Volvo 740D
Повідомлення Тимоха » Нед січня 08, 2017 7:31 pm
Вот вот,знаю что не должен крутится на горячуюю,Но,как то так у меня. Электро вентилятор,конечно хорошо,но нужно колхозить термопару и т.д,а включать его чисто тумблером, черевато, да и неудобно,если есть какие нибудь ссылочки на установку эл. Вентилятора цивильным методом,рад буду взглянуть.
Тимоха
Автомобиль: вольво
Повідомлення MOOSE » Нед січня 08, 2017 9:50 pm
bober написав:а не дешевле будет электровентилятор поставить?
и сразу огнетушитель нужно купить
Повідомлення xoxlov » Нед січня 08, 2017 9:56 pm
Тимоха написав:Вот вот,знаю что не должен крутится на горячуюю,Но,как то так у меня. Электро вентилятор,конечно хорошо,но нужно колхозить термопару и т.д,а включать его чисто тумблером, черевато, да и неудобно,если есть какие нибудь ссылочки на установку эл. Вентилятора цивильным методом,рад буду взглянуть.
Берем двухскоростной вентилятор с 850 или 960, датчик от ауди трех контактный, пару релюшек, и немного времени.
И будет двухскоростное охлаждение, если не сильно жарко то первая скорость, если температура поднялась больше включается вторая скорость. Отличная реализация карлсона.
Датчик можно всунуть в верхний патрубок радиатора.
Повідомлення MOOSE » Нед січня 08, 2017 10:13 pm
xoxlov написав:датчик от ауди трех контактный, пару релюшек, и немного времени.
какая там температура на датчике?
Повідомлення xoxlov » Пон січня 09, 2017 12:10 am
MOOSE написав:
Там есть несколько видов датчиков, я использовал Topran 102 975 он на три ножки одна пара включается при 88, вторая при 93
Есть и по горячей TOPRAN 102 976 это 95 и 102 соответственно.
Есть и по холодней, вообщем выбор боольшой.
Повідомлення MOOSE » Пон січня 09, 2017 1:21 am
ну нужно подбирать под термостат, а он в основном на 92
Повідомлення xoxlov » Пон січня 09, 2017 1:28 am
MOOSE написав:ну нужно подбирать под термостат, а он в основном на 92
Это да, но так же нужно учитывать место врезки датчика, если это будет нижний патрубок радиатора, то нужно более холодный датчик. Так как ОЖ пройда через радиатор уже остынет.
У меня место под датчик было в бачке радиатора прямо по середине. поэтому взял 88/93
Повідомлення MOOSE » Пон січня 09, 2017 1:38 am
ето дрочь! Ты ж незнаешь на сколько разница терператур
Такие вещи нужно ставить только на входе в радиатор
Повідомлення xoxlov » Пон січня 09, 2017 1:45 am
MOOSE написав:ето дрочь! Ты ж незнаешь на сколько разница терператур
Тут каждый сам себе решает, как ему удобней.
Повідомлення MOOSE » Пон січня 09, 2017 1:53 am
xoxlov написав:
при чем тут как удобней? Нужно как правильно
Ну вот смотри привожу тебе пример!
Стоит термостат на 92, человек ставит датчик по правильному в верхний патрубок. Датчик 95/102
Мотор прогревается до 92, открывается термостат, потом до 95 и включается вентилятор. Но!!! Выключается он когда температура опустится до 84! Термостат закрывается и всё по новой
Внимание вопрос!
Какой будет ресурс у термостата, через сколько он навернётся и человек выбросит свой мотор на помойку?
Повідомлення xoxlov » Пон січня 09, 2017 2:13 am
ну во первых 92 это температура полностью открытого термостата, а открываться он начинает раньше.
Во вторых температура работы каждого двигателя своя, на 960 она вообще практически 100.
ну а в третьих, на входе ОЖ температура будет всегда ниже чем на выходе, и дрочи с термостатом не будет.
А так да, датчик нужно подобрать под двигатель. А куда его ставить пох. хоть в блок.
Повідомлення xoxlov » Пон січня 09, 2017 2:43 am
На моем моторе стоял сначала старый радиатор, в нем не было место под датчик на карлсон. Поэтому я разрезал верхний патрубок поставил вставку, при этом датчик был 95 и 102.
Через некоторое время я купил новый радиатор где было уже место под датчик в бачке. Так вот двигатель работал практически на грани кипения, и только потом включался карлсон. Пришлось ставить более холодный датчик.
Вот на фото видно насколько ниже датчик, буквально на 10-15см. а это существенно было в моем случае.
А все потому что, пройдя верхний патрубок, горячая жидкость распределяется по всем сотам, при этом охлаждаясь, отсюда и нужен более холодный датчик. И вовсе это не дрочь.
Повідомлення bober » Пон січня 09, 2017 9:26 am
э нет. обсасывалось уже как-то, и довольно-таки бурная дискуссия была. постановили - в нижний патрубок! :buba:
bober
Повідомлення Тимоха » Пон січня 09, 2017 4:14 pm
ОК. Всем спасибо!Тема закрыта.
Тимоха
Автомобиль: вольво
