ПЕРЕСТАЛ ВКЛЮЧАТСЯ ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ 960
Повідомлення никанор » Пон червня 03, 2019 5:36 pm
ЛЕТОМ ПЕРЕВЕЛ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ НА БЛОКЕ КЛИМАТ КОНТРОЛЯ ОН С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ НА СИНЮЮ ЧЕРТОЧКУ И ВОТ ПРОБЛЕМА ПЕРЕСТАЛ ВКЛЮЧАТСЯ ВЕНТИЛЯТОР РАДИАТОРА ЧУТЬ НЕ ЗАКИПЕЛ И КАК ТОЛЬКО ПОСТАВИЛ ТЕМПЕРАТУРУ 20 ГРАДУСОВ ВСЕ НАЧАЛО РАБОТАТЬ СТОЯТ ДВА ДАТЧИКА ОДИН НА БЛОКЕ ДЛЯ МОЗГОВ ВТОРОЙ НА САМОМ РАДИАТОРЕ
никанор
З нами з: Чет квітня 05, 2018 4:40 pm
Автомобиль: volvo 740TD 960 2.0
Re: ПЕРЕСТАЛ ВКЛЮЧАТСЯ ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ 960
Повідомлення Merlin » Пон червня 03, 2019 5:37 pm
А ЗАЧЕМ КРИЧАТЬ?
Повідомлення Boss_ak » Пон червня 03, 2019 9:29 pm
Связи не вижу вентилятор запускается от блока управления по температуре, и от датчика по вискому давления в системе кондиционирования, но блок климата ни как не связан с блоком управления инжектором. Короче смотрите реле включения вентилятора. А то что вы себе на шифровали, не вяжется.
Boss_ak
Администратор
Администратор
Автомобиль: Volvo 940 и Kia
Клубная карта №: 100
Повідомлення xoxlov » Пон червня 03, 2019 10:09 pm
От блока климата включается вторая скорость, что впринципе логично, а вот первая скорость которая от мозгов чего то не работает, нужно смотреть, возможно реле, вентилятор, датчик, вконце концов обрыв проводки, ошибку при этом не показывает, даже если обрыв проводки от мозгов до реле вентилятора.
Повідомлення никанор » Вів червня 04, 2019 11:13 am
попробую заменить реле и проверю проводку к датчику на радиаторе и до мозгов
никанор
Повідомлення Boss_ak » Вів червня 04, 2019 12:13 pm
xoxlov написав:От блока климата включается вторая скорость, что впринципе логично, а вот первая скорость которая от мозгов чего то не работает, нужно смотреть, возможно реле, вентилятор, датчик, вконце концов обрыв проводки, ошибку при этом не показывает, даже если обрыв проводки от мозгов до реле вентилятора.
От блока климата не чего не включаться, первая и вторая скорсть пускаеться от датчика на радиаторе кондиционера там три датчика и первая скорость от блока управления, проводку ту изучил досконально четире провода на массу два типа от Блока управления и два от радиатора кондиционера, возможно Блок управления и вторую скорость должен включать.
Boss_ak
Администратор
Администратор
Повідомлення Boss_ak » Вів червня 04, 2019 12:15 pm
Провода на датчики на радиаторе вообще для точность можно снять на время проверки и добиться пуска от блока управления
Boss_ak
Администратор
Администратор
Повідомлення никанор » П'ят червня 14, 2019 11:29 pm
Отсоединил провод датчика на радиаторе через небольшой промежуток времени включился вентилятор подсоединил обратно потом вроде все заработало жаль что так и не понял где была неисправность второй день все работает
никанор
Повідомлення никанор » Чет серпня 22, 2019 4:08 pm
Boss_ak написав:Провода на датчики на радиаторе вообще для точность можно снять на время проверки и добиться пуска от блока управления
Разобрал движок вентилятора радиатора а там на первую скорость тотгнил мягкий провод на щетку заменил его Разобрал реле включения вентилятора а там контакты зеленые как ано работало самому богу только известно все почистил и вот ано счастье все работает
никанор
Повідомлення VseSto » Вів вересня 07, 2021 9:07 pm
Нет Взаимосвязи между блоком управления печкой и основным вентилятором, разве что с вентилятором печки. Касаемо датчиков - 1 идет на стрелку и мозги, с этого датчика идёт управление двигателем, а тот что в радиаторе - отвечает за включение вентилятора, если вентилятор переодически включается, в таком случае стоит обратить внимание на контакты и окислы на них (реле и сам датчик) Если такое присутствует, тогда советую воспользоваться очистителем контактов, не в коем случае не вд 40!
Создатель сайта по поиску СТО https://vsesto.com.ua
VseSto
З нами з: Вів вересня 07, 2021 7:52 pm
Автомобиль: Volvo XC70
