" АМЕРИКАНСКАЯ" МЕЧТА
Re: " АМЕРИКАНСКАЯ" МЕЧТА
Повідомлення TREKKIN » П'ят лютого 22, 2013 9:15 pm
Востаннє редагувалось TREKKIN в Нед жовтня 05, 2014 8:20 pm, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення михась » П'ят лютого 22, 2013 11:04 pm
Stas340 написав:зачетный машин, а цвет похоже такой же ка ку Михася на 740
Типа да,цвет как у меня ;)
Витаю з прыдбанням :idea:
Повідомлення Serega945 » П'ят лютого 22, 2013 11:35 pm
Кум написав:Хороша !!! ;)
+ 100 Зачетный аппарат, капот алюминевый?
Serega945
З нами з: П'ят січня 14, 2011 5:02 pm
Автомобиль: Volvo 945 TDI
Повідомлення leo_run » П'ят лютого 22, 2013 11:43 pm
да, у меня такая же тока серая
Повідомлення bober » Суб лютого 23, 2013 8:48 am
TREKKIN написав:
Григорий написав:Серега!Тачка жирная,молодец. ;)
Жалко конечно Гриша,что она не дизельная.
так впендюрь дизель - у тебя ж валяется в гараже :?
bober
Автомобиль: Volvo 740D
Повідомлення vetal_od » Суб лютого 23, 2013 9:24 am
так впендюрь дизель - у тебя ж валяется в гараже :?[/quo
уже нет
Одесса
vetal_od
Автомобиль: пешеход
Повідомлення bober » Суб лютого 23, 2013 9:36 am
так вот кто спонсировал покупку :P
bober
Повідомлення TREKKIN » Нед лютого 24, 2013 2:57 pm
Востаннє редагувалось TREKKIN в Нед жовтня 05, 2014 8:21 pm, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Hamlet » Нед лютого 24, 2013 3:15 pm
TREKKIN ,искрене поздравляю с покупкой ! ;)
радует такая приверженность к классическим вольво ,а не слюнопускание по s80.
Hamlet
Автомобиль: volvo 740 GLE
Повідомлення TREKKIN » Нед лютого 24, 2013 3:22 pm
Востаннє редагувалось TREKKIN в Нед жовтня 05, 2014 8:21 pm, всього редагувалось 2 разів.
Повідомлення TREKKIN » Нед лютого 24, 2013 9:12 pm
Востаннє редагувалось TREKKIN в Нед жовтня 05, 2014 8:22 pm, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення vnukoff » Нед лютого 24, 2013 9:32 pm
Видел ее вживую - агонь!!! Мотор смотрится круто, когда открываешь капот.
Повідомлення chow » Пон лютого 25, 2013 9:39 am
Замени задние фонари ,на горизонтальный дизайн - визуально корма станет шире,оригинальные брызговикии спойлер оригинал.
chow
З нами з: Суб листопада 12, 2011 6:42 pm
Автомобиль: V90 S40
Повідомлення vetal_od » Пон лютого 25, 2013 10:03 am
Видел эту машинку у Сереги когда он ее еще собирал- все по фен шую КЛААСС :-P
Одесса
vetal_od
Автомобиль: пешеход
Повідомлення slava_n » Пон лютого 25, 2013 3:48 pm
отличный вариант! поздравляю! ;)
Повідомлення Oleг » Нед березня 03, 2013 5:21 pm
машинка секас! колір апщє!!! лосі зачьотні) ;) передні сідухи ізуродували тою перетяжкою 8-) , але машина попала в правильні руки :idea: , думаю то справа часу. Про підвівску не знайшов нічого. Мультік стоїть? моторчик 182-ох сильний? фоток :-P
Oleг
Автомобиль: бегемот
Повідомлення Андрей-Volvo » Нед березня 03, 2013 8:10 pm
Машина огонь )) а самое класное цвет ))
VOLVO and only VOLVO
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Повідомлення TREKKIN » Нед березня 03, 2013 8:38 pm
Повідомлення Oleг » Нед березня 03, 2013 8:44 pm
:o :o :o йомайо! таке враження що то школярі ставили газ і їздили на ній)))
реально ппц! за таку роботу треба відривати руки :o ! а що за чудо блочище на правому стакані? 8-)
Oleг
Автомобиль: бегемот
Повідомлення TREKKIN » Нед березня 03, 2013 8:55 pm
Повідомлення slava_n » Пон березня 04, 2013 10:08 am
на 182 коняки ставили на 760--"82-86 роки мотор B230ET, на всі інші 165 коняк і B230FT!
Повідомлення 565 » Вів березня 05, 2013 2:10 pm
Поздравляю земляка с покупкой! У самого такая , только европейка. А двигатель всё же B 230ET 186л.с отличается от B 230FT турбиной высокого давления от Garrett, мозгами Motronik ну и может быть ещё чем то.
З нами з: Суб вересня 22, 2012 4:29 pm
Автомобиль: volvo 760
Повідомлення TREKKIN » Вів березня 05, 2013 8:57 pm
Востаннє редагувалось TREKKIN в Нед жовтня 05, 2014 8:23 pm, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення 565 » Вів березня 05, 2013 10:53 pm
Я бы с радостью закончил это отклонение от темы в вашем бортовом журнале (о Л.С и номенклатуре)я думаю вы меня поддержите. А ради интереса вот эта инфа.
The following suffixes were commonly used by Volvo:
• A - single constant-pressure type carburetor (such as the Pierburg 175 CDUS), typically with manual choke
• E - high compression, no catalyst, fuel injected (usually K-Jetronic, LH2. 2 Jetronic, or Motronic on the turbo motors)
• F - low compression (9. 8:1 on B230F, 9. 5:1 on B280F, 10. 0:1 on B234F and 10. 7:1 on B6304F), USA/Europe version (F for Federal) with catalytic converter. Europe/APAC version, fuel injected (usually K-Jetronic or LH Jetronic)
• K - single jet type carburetor (such as the Solex-Cisac carbs), typically with automatic choke
• G - LH2. 4 Jetronic but without cat. converter, CO adjustment on the AMM (similar to LH2. 2 Jetronic). Some models without O2 sensor, others with O2 sensor which requires regular replacement at intervals due to lead fouling. For markets which unleaded fuel was rare in the early 90's, eg. Eastern Europe
• FB - low compression version of B230F (9. 3:1) with the "531" cylinder head and VX3 camshaft, power output 11kW and 2Nm more than B230F. LH2. 4 Jetronic fuel injection, for European markets.
• FD - essentially a B230F fitted with Exhaust Gas Recirculation (EGR) and Pulse air system for cleaner emissions
• T - turbocharged, after E or F suffix (example: B21ET, B230FT)
• FK - low pressure turbo, 1995 onward, not supplied in North America. Identical to the B230FT engine of that time but lowered boost level (4 PSI)
• FTX - Higher power output B230FT (approx 190 hp)
Повідомлення TREKKIN » Вів березня 05, 2013 11:13 pm
Повідомлення chow » Сер березня 06, 2013 12:37 am
На ней стоит мотор 230ет Система управления МОТРОНИК 1.1,с вынесенной системой зажигания ез-к и отдельностоящим блоком управления холостого хода,кстати на ней настраивается базовый холостой ход,СО регулируется на расходомере,закручивая ,откручивая винт обводного канала.
chow
Автомобиль: V90 S40
Повідомлення TREKKIN » Сер березня 06, 2013 12:49 am
Востаннє редагувалось TREKKIN в Нед жовтня 05, 2014 8:23 pm, всього редагувалось 2 разів.
Повідомлення TREKKIN » Сер березня 06, 2013 12:55 am
Востаннє редагувалось TREKKIN в Нед жовтня 05, 2014 8:24 pm, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення chow » Сер березня 06, 2013 2:32 pm
Значит,у америкосов свои требования.У меня на европейке стоял механический расходомер,мотор 230ет И коробка 4НР22,выпуск 88 года,переходная на 960,мультилинк 1.
chow
Автомобиль: V90 S40
Повідомлення TREKKIN » Сер березня 06, 2013 8:15 pm
