740 2.3 Turbo!
Re: 740 2.3 Turbo!
Повідомлення Костыль » Нед березня 15, 2015 9:50 pm
Она прекрасна!!!!! Ой!!!!! Он!!!!!!;))
Костыль
Re: 740 2.3 Turbo!
Повідомлення Massimo. » Сер квітня 01, 2015 12:59 am
Итак лямбда стала загораться все чаще причем на любом бензине или газе. Симптомы такие: при резком сборе газа обороты падают слишком низко и машина глохнет, так несколько раз затем обороты ХХ повышаются до 1000-1500 и через несколько секунд загорается лямбда. Когда сбрасываю ошибки показывает 1.3.3 надо куда то ехать что то делать :)
Massimo.
Автомобиль: 240 & 230
Re: 740 2.3 Turbo!
Повідомлення Алежон » Сер квітня 01, 2015 9:33 am
у меня такое на газу.редуктор стоит за 300 сил,а форсунки мрак. на каждом перестроении с обгоном и вклинивании глохну и на сфетофоре через один. что б хоть как то соватся,зажал на редукторе подачу практически в 0.
Re: 740 2.3 Turbo!
Повідомлення Massimo. » Сер квітня 01, 2015 11:58 am
У меня и на бензине так... :( На бензине даже чаще
Massimo.
Re: 740 2.3 Turbo!
Повідомлення Massimo. » П'ят квітня 03, 2015 4:33 pm
Massimo.
Re: 740 2.3 Turbo!
Повідомлення Oleg 940 » П'ят квітня 03, 2015 10:12 pm
Дуже гарна!!!
Oleg 940
Re: 740 2.3 Turbo!
Повідомлення Massimo. » Пон квітня 20, 2015 11:28 pm
Уменьшил давление наддува до 1 перестала вылазить ошибка дросселя, спасибо прошлому хозяину за совет.
Прикуплен Саб+ усилок надо купить еще по мелочи (предохранитель провод клеммы и можно ставить).
Massimo.
Re: 740 2.3 Turbo!
Повідомлення ivan@m » Вів квітня 21, 2015 7:59 pm
Massimo. написав:Уменьшил давление наддува до 1 перестала вылазить ошибка дросселя, спасибо прошлому хозяину за совет.
ээээээ так 0.7 максимум для стокового низа вроде.
Re: 740 2.3 Turbo!
Повідомлення ARTYHA » Вів квітня 21, 2015 8:39 pm
а не из-за блоу офа ее заливает?
Re: 740 2.3 Turbo!
Повідомлення MOOSE » Вів квітня 21, 2015 9:26 pm
ARTYHA написав:а не из-за блоу офа ее заливает?
только хотел написать! ;)
И как ето я пропустил етот бортовик?
Re: 740 2.3 Turbo!
Повідомлення ivan@m » Вів квітня 21, 2015 9:31 pm
с хуяли?
Re: 740 2.3 Turbo!
Повідомлення MOOSE » Вів квітня 21, 2015 9:42 pm
ivan@m написав:
с хуяли?
тема обсосаная 300 раз :roulette:
Потому что блоу офф сбразует посчитаный ДМРВ воздух!
Ставить его(блоу офф) можна на машины без ДМРВ, тоесть с датчиком абсолютного давления ;)
Re: 740 2.3 Turbo!
Повідомлення ivan@m » Вів квітня 21, 2015 9:44 pm
MOOSE написав:
ivan@m написав:
с хуяли?
ну да но это происходит после закрытия дросселя. и сбрасывает на вход в турбу для выравнивания давки,и после ДМРВ. или я не прав?
Re: 740 2.3 Turbo!
Повідомлення MOOSE » Вів квітня 21, 2015 9:46 pm
ето байпас так делает, а блоу офф выбрасует в атмосферу, при етом создавая "пшик" от которого шевелится в штанах
Востаннє редагувалось MOOSE в Вів квітня 21, 2015 9:48 pm, всього редагувалось 1 раз.
Re: 740 2.3 Turbo!
Повідомлення ivan@m » Вів квітня 21, 2015 9:48 pm
MOOSE написав:ето байбас так делает, а блоу офф выбрасует в атмосферу, при етом создавая "пшик" от которого шевелится в штанах
все называют по разному. я понял. у Игоря на 340 работал на атмосферу и все ок было
Re: 740 2.3 Turbo!
Повідомлення MOOSE » Вів квітня 21, 2015 9:50 pm
ivan@m написав:
у меня на 360 помоему тоже(могу ошибатся) но там ДМРВ был перенесён к дроселю
Re: 740 2.3 Turbo!
Повідомлення Massimo. » Вів квітня 21, 2015 10:38 pm
ivan@m написав:
Ну щас нормально, Саша "дул" 1.3 заливая 98 бенз...
Расход газа только не очень радует 19 л , особо не отжигая. Газовщики говорят, что все чики-пики.
По поводу блоу офа, то как по мне он виноват особенно в тех случаях когда при резком сбросе газа с переходом на нейтраль (или с выжатым сцеплением) обороты падают слишком низко и машина глохнет...
Т.к. при покупке я ездил на 09 все было нормально потом поднял на 1. стала иногда вылазить ошибка сейчас вернул на 0.9 проехал около 300 км пока полет нормальный.
Востаннє редагувалось Massimo. в Вів квітня 21, 2015 10:45 pm, всього редагувалось 2 разів.
Massimo.
Re: 740 2.3 Turbo!
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » Вів квітня 21, 2015 10:41 pm
Это на 4? :o
Re: 740 2.3 Turbo!
Повідомлення Massimo. » Вів квітня 21, 2015 10:43 pm
Ice_BEAR_Bo написав:Это на 4? :o
Что такое 4? если имеетсяввиду поколение ГБО то да.
Massimo.
Re: 740 2.3 Turbo!
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » Вів квітня 21, 2015 11:25 pm
Не кислый аппетит, однако... У меня на 2 поколении 20 хавает! Только двигатель на пол литра больше
Re: 740 2.3 Turbo!
Повідомлення MOOSE » Вів квітня 21, 2015 11:26 pm
я думаю что установка фуфельная
Re: 740 2.3 Turbo!
Повідомлення Massimo. » Сер квітня 22, 2015 12:43 am
А как проверить?
По расходу бывает 18-19 , но никак не меньше это все город. На бензине и 16 х дисках было 14.
На 16 на газу не ездил...
Massimo.
Re: 740 2.3 Turbo!
Повідомлення Moskvich412 » Сер квітня 22, 2015 9:27 pm
у мну на втором поколении расход 14-18 при учёте что езжу почти на двух поршнях правда турбину сильно не разгоняю, правда как-то бмв 5 старой хвост показал и всё
Moskvich412
З нами з: П'ят травня 30, 2014 12:15 pm
Автомобиль: volvo 760 gle
Re: 740 2.3 Turbo!
Повідомлення Massimo. » Чет квітня 23, 2015 1:11 am
А кто нибудь переносил расходомер к дросселю?
Massimo.
Re: 740 2.3 Turbo!
Повідомлення Massimo. » Суб квітня 25, 2015 10:04 pm
Первые поломочки. НА днях начал сышаться звук прогоревшего выхлопа. Обнаружил отсутствие гайки на коллекторе, поставил, не помогло. Похоже сечет труба сразу за турбиной снизу (рукой чувствуется ветерок).
Сегодня внезапно потек краник печки, хорошо, что стоит датчик низкого уровня ож!
К кого есть краник?
https://plus.google.com/u/0/photos/yourphotos?pid=6141721904987680994&oid=100325237431092682062&authkey=CIeu0I_05d77pQE
Massimo.
Re: 740 2.3 Turbo!
Повідомлення MOOSE » Суб квітня 25, 2015 11:11 pm
а померяй пожалуйста если не сложно толщину стабилизаторов поперейной устойчивости :oops:
Re: 740 2.3 Turbo!
Повідомлення Massimo. » Нед квітня 26, 2015 12:08 am
как буду на яме варить віхлоп...
Massimo.
Re: 740 2.3 Turbo!
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » Нед квітня 26, 2015 12:18 am
MOOSE написав:а померяй пожалуйста если не сложно толщину стабилизаторов поперейной устойчивости :oops:
сегодня промерял свой - что-то между 23 и 24мм
Re: 740 2.3 Turbo!
Повідомлення Shipr » Нед квітня 26, 2015 8:28 pm
У мене 21 мм., якщо дивитись по посиланню http://www.elcats.ru/volvo/Parts.aspx?M ... t=C1905DFE то вони є трьох діаметрів.
Shipr
Автомобиль: Volvo 740
Re: 740 2.3 Turbo!
Повідомлення Timelife » Нед квітня 26, 2015 9:10 pm
ivan@m написав:
+1. датчик на вході, до нього якась шлангочка до колектора (як злетіла ніфіга їхать не хотіла), грішив через "плавання" обертів на блоуофф - не він, також шлангочка. При розгоні-перемиканні передач-скидуванні на нейтраль - пшикає, з обертами все ок.
Timelife
Автомобиль: Volvo 340 DL 1,6D
