Volvo 343 DL 1.7k 85' Swedish Exclusive
Re: Volvo 343 DL 1.7k 85' Swedish Exclusive
Повідомлення lexa » Сер жовтня 10, 2012 7:08 pm
Повідомлення DonSpartak » Сер жовтня 10, 2012 11:19 pm
lexa написав:http://www.volvo.com.ua/forums/viewtopic.php?f=12&t=2874&start=2400 вот она
понял! Спасибо большое!
«Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся»
Чингисхан
DonSpartak
З нами з: Вів квітня 05, 2011 4:43 pm
Автомобиль: Alfa Romeo 166
Повідомлення DonSpartak » П'ят жовтня 12, 2012 6:05 pm
Сегодня купил:
1. Масляный фильтр от Ситроена 1.7 - 50 грн
2. Масло Esso Ultra 10w-40 - 150 грн
3. Тосол - 100 грн
4. Ремень генератора от БМВ 4-х ручейковый длинной 860 мм - 50 грн
Старый ремень розтянут и натянуть его не реально. Очень часто загорается лампочка отсутствия зарядки.Вообще, мне кажется с самого начала здесь стоял ремень длинный!
Востаннє редагувалось DonSpartak в Чет січня 22, 2015 2:45 pm, всього редагувалось 1 раз.
Чингисхан
DonSpartak
Повідомлення DonSpartak » Пон жовтня 15, 2012 12:54 pm
Ребята, подскажите где взять!!!
У меня нет троса спидометра! Куплю, оригинал, за разумные деньги!
Востаннє редагувалось DonSpartak в Пон червня 22, 2015 1:58 pm, всього редагувалось 1 раз.
Чингисхан
DonSpartak
Повідомлення DonSpartak » Пон жовтня 15, 2012 12:56 pm
Еще скажите, у кого как! Рабочая температура двигателя 90 градусов. При этом датчик температуры охлаждающей жидкости показывать должен посредине или немного стрелка не должна доходить до средины??
Вентилятор охлаждения у меня включается при градусах наверное 60. Это так и должно быть? У кого как?
Чингисхан
DonSpartak
Повідомлення solohino » Пон жовтня 15, 2012 1:40 pm
DonSpartak написав:Еще скажите, у кого как! Рабочая температура двигателя 90 градусов. При этом датчик температуры охлаждающей жидкости показывать должен посредине или немного стрелка не должна доходить до средины??
Все у тебя нормально,у меня так же,только сомневаюсь,что вентилятор включаеться при 60 гр,так как датчик включения -в радиаторе,а горячую охлаждайку в радиатор, термостат, сам должен понять когда пропустит,исче-когда глушишь мотор-включается вентилятор,так тоже должно быть! :D По поводу троса на спидометр-набери в поисковике,я уже давал ссылку,(магазин запчастей Львова-там это чудо-90 грн,остались или нет,узнавай),подходит с Нивы пятидверной вроде как,у меня точно стоял жиговский,но крепление к приборке на Вольво иное,так что придется покумекать!
Повідомлення zavgar666 » Пон жовтня 15, 2012 6:46 pm
DonSpartak написав:Ребята, подскажите где взять!!!
У меня нету троса спидометра! Куплю, оригинал, за разумные деньги!
Я ставил от уаза. Длинноват правда, нопоставил и работает уже два года. Только родные крепления удалил. Возле колеса подобрал пластиковую пробку и вырезал в ней отверстие. А на спидометре пришлось повозиться. Выточил мне токарь крепёж, поставил.
zavgar666
Автомобиль: volvo 343 740
Повідомлення DonSpartak » Сер жовтня 17, 2012 9:17 am
Спасибо ребята. Я сейчас хочу поискать оригинал. Говорят от нивы долго не ездит и постоянно дергается.
Чингисхан
DonSpartak
Повідомлення zavgar666 » Сер жовтня 17, 2012 6:53 pm
Незнаю, у меня уазовский не дёргает, хотя и заводил его чуть не через задний мост :-D . А б.у. было штук четыре. Все отхаживали не больше четырёх месяцев.
zavgar666
Повідомлення vovkavolvo360 » Чет жовтня 18, 2012 1:36 pm
уменя трос спидометра стоит больше 2 лет от нивы пока полет нормальный!я посмотрю гдето в гараже есть стопор для капота и если надо есть тарсионы те что приподымают капот при открытии!и если надо то есть родная решеточка в капот.
vovkavolvo360
З нами з: Вів червня 14, 2011 1:26 pm
Автомобиль: volvo360 2.0t
Повідомлення DonSpartak » Чет січня 22, 2015 2:28 pm
Всем привет.
В январе 2013 на стоянке разбили лобовое стекло бутылкой от водки. Утром увидел. Результат: разбитое лобовое стекло справа, царапины от стекла бутылки на капоте и на стойке. После этого на машине очень редко ездил.
В марте 2014 поменял лобовое. Спасибо Сергею (740 ) из Тернополя. Единственное - зеркало, которое шло с лобовым стеклом не подошло по креплению. Зеркало купил отдельно у Лёхи с Днепропетровска.
Востаннє редагувалось DonSpartak в Чет січня 22, 2015 2:49 pm, всього редагувалось 3 разів.
Чингисхан
DonSpartak
Повідомлення DonSpartak » Чет січня 22, 2015 2:32 pm
1. Лобовое стекло и доставка - 600 грн.
2. Установка - своими силами
3. Зеркало заднего вида - 50 грн
Чингисхан
DonSpartak
Повідомлення DonSpartak » Пон лютого 16, 2015 11:53 am
В октябре заказал у Леши (kravec_83) с Днепропетровска ремень ГРМ и Ролики на 1,7. Спасибо
1. ГРМ и комплект роликов - 440 грн
Чингисхан
DonSpartak
Повідомлення DonSpartak » Пон лютого 16, 2015 12:01 pm
В январе 2015г лопнул ремень ГРМ. Погнуло клапана.
В субботу отдал машину на СТО. Сегодня сказали, что погнуто 3 клапана.
Вопрос: Если менять двигатель на 2.0 инжектор, что надо будет менять? Крепления подойдут? Бак надо менять?
Востаннє редагувалось DonSpartak в Суб квітня 25, 2015 12:08 pm, всього редагувалось 1 раз.
Чингисхан
DonSpartak
Повідомлення Stas340 » Пон лютого 16, 2015 12:11 pm
Если мотор 2,0 инжектор тот который с 440 то ничего (кроме как пересыпать проводку), а вот если с 360 то:
-кпп с редуктором
-кожух сцепления (маховик и спецление самособой)
-кардан
-кулиса
- крепежи для мотора
-подушки мотора
-передняя поперечина та к которой крепится стаб
-пересыпать проводку
-бензонасос
-корпус воздухана с патрубками
-реникс с нужным номером
-комплект ГБО
а так в принципе ничего не нужно
Повідомлення Stas340 » Пон лютого 16, 2015 12:12 pm
совсем забыл и еще запаска переедет жить в багажник
Повідомлення Merlin » Пон лютого 16, 2015 12:47 pm
только кардан невыдержит 4рочных 2х литров.
Повідомлення DonSpartak » Пон лютого 16, 2015 1:42 pm
Спасибо, ребята, за ответы.
Чингисхан
DonSpartak
Повідомлення DonSpartak » Вів березня 10, 2015 11:32 am
DonSpartak написав:Спасибо, ребята, за ответы.
Машину сделали. Ездит.
Всем спасибо за советы.
Особенная благодарность Алексею из Днепропетровска за помощь и запчасти!! :-P (kravec_83 )
Чингисхан
DonSpartak
Повідомлення DonSpartak » Вів червня 16, 2015 9:23 am
Машина продана в хорошие руки. Всем спасибо.
Чингисхан
DonSpartak
Повідомлення Vladizlav » Вів червня 16, 2015 2:30 pm
Хоть в клубе осталась ?
Повідомлення DonSpartak » Пон червня 22, 2015 1:46 pm
Vladizlav написав:Хоть в клубе осталась ?
Нет. Купил человек, который не имеет отношение к клубу.
П.С. А какое это имеет значение?
Чингисхан
DonSpartak
Повідомлення Vladizlav » Пон червня 22, 2015 4:14 pm
Интересна судьба авто в будущем.
:bye:
Повідомлення DonSpartak » Вів червня 23, 2015 9:03 am
Vladizlav написав:Интересна судьба авто в будущем.
:bye:
Мне тоже интересно.
Человек сказал, что хочет переделать капот на открытие как в 2109 и т.д. Капот, крышу и багажник затянуть в карбон. Спойлер снять, воздухозаборник на капоте тоже снять и в фары линзы поставить.
Я ссылку на сайт ему давал. Может объвится
Чингисхан
DonSpartak
Повідомлення Алежон » Сер червня 24, 2015 12:54 am
DonSpartak написав:Человек сказал, что хочет переделать капот на открытие как в 2109 и т.д.
Это смерть.она с нормальным капотом и так часто ломается
Повідомлення DonSpartak » Сер червня 24, 2015 9:07 am
Алежон написав:
Да нормально тройка ездит, если взять во внимание ее годы. А так любая машина ломается.
Чингисхан
DonSpartak
Повідомлення DonSpartak » Пон серпня 10, 2015 12:10 am
Ностальгия по 3-ке.
Фото перед продажей.
Чингисхан
DonSpartak
Повідомлення DonSpartak » Пон серпня 10, 2015 12:12 am
Фото после покупки. МАЙ 2011
Чингисхан
DonSpartak
Повернутись до 3xx Series
