S70 T5 полетело не знаю что)))
Повідомлення JOYS » Нед травня 05, 2013 9:54 pm
Всем доброго времени суток. Пожалуйста, кто сможет или сто-то знает о данной проблеме пожалуйста напишите, буду очень признателен, заранее спасибо.
Короче, в один "прекрастный" день открыл капот, решил проверить масло, и меня очень огорчила появившаяся эмульсия на щупе, далее я открыл расширительный бачек и увидел, что весь антифриз место красивого зеленого цвета превратился в черную жижу с белыми клубнями. Я почесал тыковку, и решил, что это прокладка головы, поехал на СТО, а мне сказали, что это не факт, возможно полетел радиатор, так-как машина турбовая и в радиатор подсоеденяются маслянные патрубки для охлаждения и могло прорвать перегородку в радиаторе. Я уже думаю хрен с ним, поменяю радиатор и все, но перед этим пошел с радиатором к радиаторщику он его продул под давлением, покупал, пополоскал и сказал, чт о радиатор в норме, я обрадовался, все-таки прокладка стоит дешевле чем радиатор. В один из выходных солнечных дней мы с братом пошли в гараж колдовать над машинкой, разобрали, сняли голову и о беда, это оказалась не прокладка, потому-как прокладка была в отличном состоянии, короче отвезли на диагностику голову, её проверили, шлифанули и сказали, что это не голова, так-как башка в хорошем состоянии. Все дальше и дальше у меня падало настроение и теперь я не знаю, что это может быть, я думал, что какая-то беда в блоке, но антифриз который налит вокруг поршневых колодцев чистый и масла в нем нет. Я не знаю играет ли в этом случае роль турбина, к ней подходят масляные и охлаждающие трубки, в конструкцию турбины ниразу не вникал, может там есть перегородка которая полетела, я не знаю. Но меня больше пугает все-таки блок, если это он, это пиз.............. Пожалуйста жду любых Ваших подсказок и коментариев.
JOYS
Re: S70 T5 полетело не знаю что)))
Повідомлення seer_777 » Нед травня 05, 2013 10:47 pm
Ты же ее продавал недавно и в какой то теме писал про это в прошедшем , даже что ездил писал , как такое могло произойти повторно? В первый раз что было?
seer_777
Автомобиль: Volvo S70 Т5
Повідомлення Алежон » Нед травня 05, 2013 11:16 pm
а масло не может быть коробочное?у тебя ж автомат,тоже к радиатору подвязан,и что с уровнем и состоянием масла в двигле?
Повідомлення ivan@m » Нед травня 05, 2013 11:38 pm
думаю это турба.
Повідомлення JOYS » Пон травня 06, 2013 8:13 am
seer_777 написав:Ты же ее продавал недавно и в какой то теме писал про это в прошедшем , даже что ездил писал , как такое могло произойти повторно? В первый раз что было?
Эта беда у меня была с 10-ти клапаным мотором, я его из-зи этого и поменял.
JOYS
Повідомлення JOYS » Пон травня 06, 2013 8:16 am
Алежон написав:а масло не может быть коробочное?у тебя ж автомат,тоже к радиатору подвязан,и что с уровнем и состоянием масла в двигле?
Масло в двигле в норме, в коробке тоже без изменений.
JOYS
Повідомлення JOYS » Пон травня 06, 2013 8:19 am
Впервые я писал о проблеме с охлаждающей когда у меня стоял 10-ти клапанный мотор, я не стал долго заморачиватся и решил поменять все полностью. Поменял абсолютно все подкапотное барахло и опять такая делема, я в шоке :roulette: :roulette: :roulette: :roulette:
JOYS
Повідомлення ivan@m » Пон травня 06, 2013 6:11 pm
а систему промывал перед постановкой двигла??
Повідомлення JOYS » Пон травня 06, 2013 7:38 pm
ivan@m написав:а систему промывал перед постановкой двигла??
не промывал, а зачем, если ставил абсолютно все другое, и на протяжении месяца все было чистинькое.
JOYS
Повідомлення S60AWD » Вів травня 07, 2013 9:58 am
Я б в тупую поменял прокладку и собрал,а там бы уже смотрел
S60AWD
З нами з: Пон серпня 13, 2012 2:22 pm
Автомобиль: volvo 850
Повідомлення VictorS80 » Сер листопада 13, 2013 4:32 pm
Чем закончилась эпопея?
VictorS80
Повідомлення lexa » Сер листопада 13, 2013 4:51 pm
VictorS80 написав:Чем закончилась эпопея?
ну слухай
JOYS написав: очень огорчила появившаяся эмульсия на щупе
для Т5 характерная черта эмульсия цвета кофе на щупе, особенно после поездки в холодное время.
Замена колечка на щупе решает ее. Или просто забить на эту гадость.
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Majestic-12 [Bot] і 0 гостей
