kravec_83 написав:может датчик включения вентилятора гавкнулся
seer_777 написав:kravec_83 написав:может датчик включения вентилятора гавкнулся
а где его смотреть ?
Алежон написав:тоже б проверил сначала датчик температуры но сначала проверь к нему контакты в разьеме 2 контактный частенько окисляются по холодам и парят мозг,стоит он с левой стороны под термостатом
ivan@m написав:так в машине холодно. то я думаю термостат.
а это я пишу написав:если при перегреве термостат не открылся то датчик ПЕРЕГРЕТ И О ВОт он момент, сигнал! пора ВкЛ веник))
короче начни с термостата, так как там датчик температуры работает через мозг, а с ЭБУ сигнал на реле что пора вкл, одну из скоростей!
