Акустический провод в двери Volvo 850
Re: Акустический провод в двери Volvo 850
Повідомлення stenya » Чет лютого 21, 2013 9:09 am
да в маге есть выход под усилок силовой кабель идет от аккума, а управляющий от головы
stenya
Автомобиль: кросовки
Повідомлення ARTYHA » Суб лютого 23, 2013 1:05 am
stenya написав:Не много по умничаю и расставлю точки над и в нашей дискуссии о проводах. :D Уж простите меня.
ARTYHA написав:чем больше в многожильном акустическом кабеле жил, тем лучше для прохождения переменных сигналов!
да. Но до определенного сечения одной жилы, дальнейшее уменьшение бессмысленно.
ARTYHA написав: почему-то высокочастотные GSM кабеля вообще имеют трубчатую структуру центральной жилы.
Из-за такого эффекта как скин-эффект.
"Скин-эффект (поверхностный эффект) — эффект уменьшения амплитуды электромагнитных волн по мере их проникновения вглубь проводящей среды. В результате этого эффекта, например, переменный ток высокой частоты при протекании по проводнику распределяется не равномерно по сечению, а преимущественно в поверхностном слое."
Потому в GSM кабель и полый, на 10 МГц скин-слой всего лишь 21 мкм. А вот на 20 кГц - 0,466 мм. От сюда вывод, что медный кабель при прочих равных ни чем не хуже акустического если у него диаметр жилы меньше чем 0.932мм (две толщины скин слоя), ну возьмем с запасом, пусть даже 0.5мм. А по этой логике саб вообще пофиг чем подключать. Вот только много жилку удобнее прокладывать.
Получается какая-то такая петрушка. :roulette:
тут я с вами, уважаемый, соглашусь, мы погрузились в физику процеса и схавали его изнутри.
а как проложил в двери??? а легко!!! у меня 760! там нет проблем с тем, что б протянуть провод в двери!)))))
Повідомлення stenya » Суб лютого 23, 2013 2:33 pm
Та да, зацепило меня. За то выяснили правду. А в чем проблема с протяжкой в 850?
stenya
Повідомлення 10ra » Пон лютого 25, 2013 9:03 pm
в передних дверях стоит разъем а в задних обычная гофра
10ra
З нами з: Чет жовтня 06, 2011 9:29 am
Автомобиль: 850gle 2.5 10v
Повідомлення GETb_269 » Вів березня 12, 2013 11:52 pm
подкину совет небольшой, (занимаюсь автозвуком с 10 лет) в 850 родные разьемы папа - мама и есть 2 варианта этой проблемы)
1й это оставить родную проводку но все контакты хорошо зачистить может и пропаять. Новые провода нужно подвести почти к самому разьему на кузове и припаять к старым, а в дверях наоборот новые провода от разьема к динамику: смысл таков что при небольшой длине провода потери относительно сечения кабеля не велеки!!
2й вариант более приемлив: Смотри никаких дырок делать не нужно!!! Новый провод прокладываеш в резиновой гофре от карты двери до обшивки салона с небольшим запасом лучше где то посрединки или притянуть стяжкой к заводской гофре)
да будет мощный сочный звук!
И захотел я себе турбо вагон, теперь радуюсь :idea:
GETb_269
З нами з: П'ят серпня 12, 2011 6:59 pm
Автомобиль: VOLVO 940 T5
Повідомлення GETb_269 » Вів березня 12, 2013 11:58 pm
ARTYHA написав:
А вот провода которые идут от ГУ до усилителя или чего то еще там должны быть с тонким центральным проводом но в очень хорошем екране! так как воздействия силовой проводки приводят к помехам и ее влияние больше оказывается именно на этот провод нежели на силовой акустический(от усилителя к колонкам) и такие провода НЕЛЬЗЯ проводить паралельно с силовыми даже если на них нет напряжения) обычно прокладывают по центру машины)
GETb_269
