Свист в МКП
Свист в МКП
Повідомлення alpesyn » Чет червня 06, 2013 2:11 pm
Сегодня моя старушка 440 начала радовать меня свистом. По все вероятности свист из коробки передач.
Появляется только при включенной передаче и нажатии на газ, в движении.
По характеру звука похож на звук который издают жигули при движении задним ходом на высокой скорости.
Масло в коробке есть проверял.
Скажите это замена коробки ?
alpesyn
З нами з: Нед серпня 14, 2011 9:14 am
Автомобиль: 440
Re: Свист в МКП
Повідомлення Stas340 » Чет червня 06, 2013 2:28 pm
А не сцепление ли это буксует?
в принципе в КПП нет ничего такого страшного кроме как ее снять и поставить :drag: :roulette: эта плять капец....
В крайнем случае есть Валера, у него наверное вес есть, на отцовской четверке на так давно тоже меняли КПП, поначалу пробовали ремонтировать после сборки проехала не много и чет там случилось, по итогу выяснять не стали взяли у Валерыв другую КПП ну и все 8-)
Re: Свист в МКП
Повідомлення booster » Чет червня 06, 2013 2:51 pm
выжимной свистит не?
booster
Автомобиль: VOLVO S70 T5
Клубная карта №: 99
Re: Свист в МКП
Повідомлення Stas340 » Чет червня 06, 2013 2:59 pm
ну в принципе хороший стук/свист всегда наружу вылезет :) :drag: а на всех передачах свистит?
Re: Свист в МКП
Повідомлення alpesyn » Чет червня 06, 2013 3:36 pm
Свистит не сцепление -однозначно.
Звук высокочастотный - напрямую зависит от оборотов и передачи. :sad:
Есть на всех передачах и только когда давлю на газ, то-есть если разогнал и на передаче газ бросить звук уходит. На нейтралке звука нет.
Stas340 написав: Валера
Это кто ? я тут новенький поэтому не в курсе.
Востаннє редагувалось alpesyn в Чет червня 06, 2013 3:40 pm, всього редагувалось 1 раз.
alpesyn
Автомобиль: 440
Re: Свист в МКП
Повідомлення Stas340 » Чет червня 06, 2013 3:40 pm
наверное ГП, но обычно начинается звук с нарастанием а не резко хоп и воет, какоето вреям можно и поездить но готовиться к замене наверное уже нужно
Re: Свист в МКП
Повідомлення alpesyn » Чет червня 06, 2013 3:41 pm
Включаю начинаю ехать, спустя секунду появляется звук.
alpesyn
Автомобиль: 440
Re: Свист в МКП
Повідомлення Diringer » Чет червня 06, 2013 4:36 pm
Для начала попробуй поменять масло...
Diringer
Re: Свист в МКП
Повідомлення alpesyn » Чет червня 06, 2013 4:57 pm
Масло проверял сегодня полная коробка, чистое как слеза+ менял его пару лет назад на Хадовскую синтетику
alpesyn
Автомобиль: 440
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 22 гостей
